楼主: sclxszlxy
上海的M1332外圆磨,磨出来的产品是多边行---请教
发表于 2010-1-7 20:45:07 | 显示全部楼层
不圆吧,有可能是顶针顶的太紧,但这种可能是不很大,一般操作工时间长了都会知道一点
5 N% d8 q' n  ~8 i还有就是主轴头轴承损坏
发表于 2010-1-7 20:59:30 | 显示全部楼层
可能和你的头架有关系!检查头架
 楼主| 发表于 2010-1-7 21:21:23 | 显示全部楼层
主轴头轴承与头架轴承都更换了新的了啊!但是还有这样的问题
发表于 2010-1-7 21:53:15 | 显示全部楼层
顶磨,和头架轴承有什么关系?1 p1 B3 T% Q8 t( T% E2 z
你确认主轴没问题?1 M6 d2 F& ^/ A" r- B$ d! j
打表看工进爬不爬行,进到底推横进,看刚性够不够。
6 ^5 C& d2 k6 b2 h顶好工件,径向掰工件,看有无间隙,弹性变形能回表不算毛病。
4 q* I. t: S( a% r* e3 d难不成砂轮没修好,太钝或与工件材质不匹配。. C1 V7 t$ ]+ |$ g8 T7 W9 Y
另外,最重要的,该紧的螺栓都得紧好,尤其是横进和砂轮箱。全部检查一遍。
发表于 2010-1-8 08:47:35 | 显示全部楼层
我遇到过砂轮太软,进给量过大造成的多棱
 楼主| 发表于 2010-1-8 09:28:29 | 显示全部楼层
我们用的是WA80K的砂轮,砂轮刚修好时磨得几件还将就,但后面的就不行了
发表于 2010-1-8 09:34:13 | 显示全部楼层
你的其他参数好的话,你就要考虑是否是顶尖顶的太紧,承载问题,最好是找顶尖有压力环的或者是可以伸缩的.
发表于 2010-1-8 10:13:39 | 显示全部楼层
什么材质啊,砂轮本来就需要定期修整啊
发表于 2010-1-8 17:41:38 | 显示全部楼层
工件材质和大概外形应说明下,多长 ,直径多大$ G9 ~0 V0 O5 X" y
如果粗糙度没很高要求,80的砂轮有点细了,46,60的应该可以了
1 M/ y! v$ m, A3 C) u3 c一般磨不圆都是中心孔不好,你说顶尖孔是研过的,那两顶尖质量好不好?1 t. \& f4 z5 J9 ?2 L4 ]
顶磨跟头架轴承是没多大关系的,鸡心夹头跟拨竿接触的地方要光滑,不能有台阶,高高低低之类
  R; M3 _/ \( s/ S: E8 H+ z/ R& R' z接下来就是砂轮主轴了,轴承都更换了新的了,要确保修过后各方面参数达到要求。
发表于 2010-1-8 18:49:54 | 显示全部楼层
砂轮磨头有跳动,或砂轮未修整好,或带工件转动电机三角松动。
GMT+8, 2024-11-16 04:21 , Processed in 0.047532 second(s), 13 queries , Gzip On.
