查看: 16761|回复: 32
上海的M1332外圆磨,磨出来的产品是多边行---请教
发表于 2010-1-7 18:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海的M1332外圆磨,磨出来的产品是多边形,请那位高手帮一下忙!4 S' G2 }! A) C; V
  K% j7 b" G. y6 Q3 {7 t5 e  j% S7 K谢谢!
发表于 2010-1-7 18:53:37 | 显示全部楼层
多边形?什么意思?多棱还是要磨一个多边形的东西?不明白,怎么这么多提问不能明确说明问题呢!!!!
 楼主| 发表于 2010-1-7 19:43:06 | 显示全部楼层
多边形就是磨出的产品外圆有棱边,不圆。
 楼主| 发表于 2010-1-7 19:45:22 | 显示全部楼层
摸出来的产品,在圆跳动检测上,千分表指针摆动很明显
 楼主| 发表于 2010-1-7 19:46:40 | 显示全部楼层
磨出来的产品,在圆跳动检测上,千分表指针摆动很明显
 楼主| 发表于 2010-1-7 19:48:48 | 显示全部楼层
主轴跳动和窜动都非常好,头架轴承更换了新的,也出现这总情况,产品的定位磨的
发表于 2010-1-7 20:15:44 | 显示全部楼层
先检查一下顶尖孔,再检查尾架的顶紧力
发表于 2010-1-7 20:17:15 | 显示全部楼层
是卡磨 还是顶磨
发表于 2010-1-7 20:19:04 | 显示全部楼层
M1332应该只能顶磨呀 头架拨盘轴承应该影响不大
 楼主| 发表于 2010-1-7 20:27:49 | 显示全部楼层
产品是定位磨的,顶尖孔是研过的。尾座顶的有点紧
GMT+8, 2024-12-23 15:26 , Processed in 0.051076 second(s), 15 queries , Gzip On.
