查看: 5778|回复: 15
45#最高可以淬火到多少度
发表于 2010-1-7 15:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#最高可以淬火到多少度,调质后最好在多少度范围内?谢谢!
发表于 2010-1-7 18:34:09 | 显示全部楼层
调质处理在HRC30-40
发表于 2010-1-7 19:10:57 | 显示全部楼层
楼上应该是淬火吧
发表于 2010-1-7 19:24:23 | 显示全部楼层
淬火淬到50~55应该没问题
发表于 2010-1-8 08:43:06 | 显示全部楼层
学习一下~~!!
发表于 2010-1-8 12:52:35 | 显示全部楼层
最高HRC--60,一般不会这么高,60的话没有使用价值了
发表于 2010-1-8 13:38:52 | 显示全部楼层
HRC40-45比较好
发表于 2010-1-8 14:19:56 | 显示全部楼层
赞同楼上所说的
发表于 2010-1-8 19:43:48 | 显示全部楼层
HRC40-50是淬火的,一般淬火到45以上都难
发表于 2010-1-12 21:08:37 | 显示全部楼层
HRC38-48!!
GMT+8, 2024-11-26 08:25 , Processed in 0.056380 second(s), 16 queries , Gzip On.
