楼主: 害怕伏枥
机械设计实例:铜包铝设备全套图纸之二放丝架和收卷机
发表于 2010-1-7 17:52:04 | 显示全部楼层
前辈,还少一个分卷10
打开每个图,提示:内部出错,请前辈检查
发表于 2010-1-7 18:58:53 | 显示全部楼层
很感谢楼主的无私奉献,这一定花了你很多心血吧
发表于 2010-1-7 19:20:03 | 显示全部楼层
学习了,高人呀!
 楼主| 发表于 2010-1-8 08:44:24 | 显示全部楼层
昨天工厂突然停电,文件压缩卷没有发完。今天已经补发在7楼。
图纸用天河2002画出,AutoCAD2004可能打不开,用AutoCAD2007没问题。
收卷机图纸中的old文件夹内是首楼图片中的收卷机。收卷下来的线材需要拿下,然后放在放料架上才能够初拉。后来有了改进,换上新的收卷机,即收卷机图纸中的其它图纸上的东西。这种收卷方式是上面的收卷盘一圈圈收取,每收一圈,线材就落下在下面跟着旋转的小车上。小车装够后拉出,换上另一辆。装满的小车即可送去初拉工序。
两种收卷机都是仿制的。
 楼主| 发表于 2010-1-8 08:47:34 | 显示全部楼层
wxpwu 发表于 2010-1-7 18:58
仿制东西,只是苦力的干活。
发表于 2010-1-8 09:00:00 | 显示全部楼层
谢老师了,不知CAD2006能打开不?
 楼主| 发表于 2010-1-8 09:14:26 | 显示全部楼层
如果用CAXA,2004或2007版本都可以,在它们那里绝对可以打开。可以打开后再另存为自己可以打开的AutoCAD版本文件。
有些图纸用天河2007整理过,这些图纸在CAXA2004里就打不开了,要用CAXA2007。
发表于 2010-1-8 11:20:52 | 显示全部楼层
仿制东西,只是苦力的干活。
害怕伏枥 发表于 2010-1-8 08:47
大师过谦,在理解吃透的基础上仿制,不是纯苦力干得了的。向大师致敬。
发表于 2010-1-8 11:25:51 | 显示全部楼层
学习学习了:)
发表于 2010-1-8 13:11:19 | 显示全部楼层
已下载,真诚地致谢、致敬。
GMT+8, 2024-12-29 14:13 , Processed in 0.049865 second(s), 15 queries , Gzip On.
