查看: 2793|回复: 8
请教:关于电腐蚀打字
发表于 2010-1-7 12:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不太确定是不是叫电腐蚀$ _- `* L5 S. \
就是通过电流把模版上的字可到工件表面且不破坏表面的打字方式/ A, `+ M9 ?# z  F/ v2 [/ M
1 f5 e* S  o. {! ?2 A我想问一下,打字后的工件经热处理后仍能看清么?
发表于 2010-1-7 14:27:43 | 显示全部楼层
是电化学腐蚀法打标记,印痕很浅,适合光洁的表面,成品,之后再热处理是无法保留子迹的,6 D  K1 b6 g# G0 O3 `; i' S1 @
热处理后保留字迹,应当选择深痕作法,比如气动打标,
 楼主| 发表于 2010-1-7 16:44:25 | 显示全部楼层
谢谢,不过我看的好象是没有破坏表面啊
发表于 2010-1-7 16:50:00 | 显示全部楼层
那得是保护气氛,一般热处理不行,
 楼主| 发表于 2010-1-8 09:14:43 | 显示全部楼层
多谢,抛光的话能抛掉么
发表于 2010-1-8 09:41:58 | 显示全部楼层
软抛光抛不掉,用抛光机不行,
 楼主| 发表于 2010-1-8 10:43:53 | 显示全部楼层
也就是这只是很小的刻痕了?
0 o2 I3 `- @, U0 P* y* q请问软抛光是什么意思,我用的是400的砂带,一次抛光量约0.002左右
发表于 2010-1-8 11:01:31 | 显示全部楼层
砂带抛光肯定是不行的,
 楼主| 发表于 2010-1-8 11:11:15 | 显示全部楼层
万分谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-2-21 20:11 , Processed in 0.055450 second(s), 14 queries , Gzip On.
