有一液压传动系统,设计工作压力为16MPa,执行机构所需扭矩为1500Nm,转速为7r/min,若所选液压马达的排量为70立方厘米/转,在液压马达和液压泵之间有一最大流量为30升每分钟的流量控制阀。
! N- W v0 I3 _0 p# a8 T) L& Q! d3 g% n5 M+ F5 G
则,依题意知,液压马达的实际最大工作转速为476r/min,液压马达的实际输出功率为6.8kW(总效率为0.85),也即液压马达的输出扭矩为136Nm.4 T3 w1 B5 i! n/ b" k
1 p- N4 j; ?9 J* Q$ v若按题意选择减速机的减速比为60(其最大工作扭矩为5000Nm)。那么,液压马达经过减速机后仅需提供25Nm的扭矩即可。而现在马达提供的输出扭矩为136Nm,问题是:1.液压马达提供的扭矩远远大于执行机构需要的扭矩,这样液压马达的转速是否会提高很多,导致执行机构的转速超过7r/min?2.若液压马达输出的扭矩为136Nm,那么,经过减速机后,其输出扭矩将达到136x60=8160Nm,这个数值实际能达到么(它已经超过了减速机的最大工作扭矩),若减速机能达到这个数值,将会出现什么后果?
/ \' y+ y# P* W/ n2 D: s( P
! i) ~- ~* n& p2 E" Y题目叙述的比较长,请大家耐心看,这是一同事提出的问题,我也解释不了,前来请教各位,望不吝赐教!谢谢! |
