查看: 5608|回复: 14
为什么我做出来不同心呢?请教!
发表于 2010-1-6 18:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图补充下尺寸,直径50(+0.03;+0.05)直径80(-0.02;-0.03)
9 {9 \1 O, Q  Q) D$ @0 c1 Q! r  \: @/ F+ a% d, J- D6 y$ e6 p
首先我先说下我的内孔加工方法:6 E- w& n& x, S$ x2 K
首先,材料是灰铸铁,内孔开粗留余量1MM,直径58和81空位直接车到尺寸。  w& a7 a1 j& ^$ k! i5 `: |6 z; i8 N& m  ?) [
其次,精车内孔。直径50镗一刀留20丝左右余量,用铰刀铰过,再车直径80的轴承位。( J) u1 p; v' ], X3 u+ M
' `" @2 A0 f: Q- p: i; a* q
现在我碰到的问题,因为铰刀是可调节铰刀,我在铰内孔时,前面几个用与它相配的零件调试,过程中尺寸多少有点偏差,
3 j0 D& C4 W2 l! ]$ L/ `可是我突然发现,用铰刀铰过后,在镗一刀(10丝左右),从卡盘上拿下来看居然没镗圆,一半没镗过。再试次,保证工件没动,铰过,镗。还是样。为什么铰刀铰的不同心呢?很郁闷,我的铰刀是做个套,一头跟铰刀配,一头夹在尾座钻夹头上,
4 N/ J- K' H7 z7 |' h5 z3 C5 o" S' ]$ ]' n- c: I
还有,这工件内孔我是打算一次装夹完成,可是因为工件较长,用内径百分表测量直径50的尺寸极不方便,测量不出来,误差很大,基本放弃加工过程中测量,只有拿下来后从另一头测量,做的心里没底。/ A  {* ?7 N) h7 M* a/ ]% n9 R
: }  x0 M$ e. r! Q" F# y0 E次工件是跟另外个键轴配的,要求键轴能够转动,键轴的尺寸是直径50(-0.01;-0.02)- n* U( ]# w. Y  O5 ]+ a& X1 j
+ t5 r! M! \- w+ M! L0 i, h8 C' a请教各位:有什么好的办法加工次工件,或者,我的加工办法有什么错误的地方??
& m& d* G( l% B. w5 H7 I# W  谢谢!!请师傅教教我!在线等。。。。
 楼主| 发表于 2010-1-6 19:02:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-1-6 19:04:14 | 显示全部楼层
5 a' V; J& ~: w3 V: G
直径65改成50,图不知道行不行
 楼主| 发表于 2010-1-6 19:11:09 | 显示全部楼层
第一次上传图片,上图不够好,再来个更清晰的。谢谢。(65改成50)
发表于 2010-1-6 22:21:23 | 显示全部楼层
看不见图,在发一次
发表于 2010-1-6 22:34:36 | 显示全部楼层
看不到。不知你什么东西,我感觉你说的让我看不懂。
发表于 2010-1-6 22:34:38 | 显示全部楼层
你的速度,和进给是多少?
发表于 2010-1-6 23:33:42 | 显示全部楼层
铰刀是不影响同轴的,应该是车的时候就有误差了.
 楼主| 发表于 2010-1-7 07:27:11 | 显示全部楼层
7# 梦寐以求 % E+ X3 B3 G5 v% @( l8 |# n
2 R/ Z. J- W& \0 i4 L* W+ H
铰刀铰的时候,转速是31,进给是手摇尾座手柄,比较慢。
 楼主| 发表于 2010-1-7 07:34:34 | 显示全部楼层
8# zzx211402
2 G6 X  G4 F0 ?这么说,确定排除铰刀装在钻夹头上的问题了?) e1 _% p' g! ^  R& W
听你这么一说,也有可能车的时候有误差,因为我批量开粗完,是再次装夹批量精车。余量是1MM,车床装夹的也不是很正,有可能没车圆,就铰了。
0 `0 _1 q+ \  m4 \! [8 V4 N' q( S今天上班的时候,打表试试,保证内孔跳动。。
GMT+8, 2025-2-21 20:34 , Processed in 0.058511 second(s), 16 queries , Gzip On.
