查看: 2478|回复: 0
动齿轮轴承座的问题解决
发表于 2010-1-6 14:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
动齿轮轴承座的问题解决9 w8 F* W9 p( w5 I% a0 u! j
1、从动齿轮一般都是在低速级,承载的扭矩比较大,如果是最终级,则也是工作负载的承载轴,另外,如果是斜齿轮,则还会额外导致有一定的轴向力。
2 A0 E" n& B% {( `; l9 j2、针对上述工况,可以有如下解决办法:: m; i% A* W2 m3 O6 ^* q
3、从动齿轮轴承座一定要有足够的强度和刚度,用以承载较大的负载
) M8 }5 ~3 _7 [  w! J4、应该有与主动轴调平行度的装置(有导轨式、千斤顶式、长条孔式等)
3 t& P, r9 [5 s( d1 j5、有定位销保证拆卸和二次安装的还原定位
$ @8 ]; q7 T1 @6 n5 e$ d2 N5 O6、有抵抗斜齿轮产生的轴向分力的推力轴承(或止推环), H7 z' B0 [$ A' ~2 H5 r
7、有轴承的润滑系统,保证在大负载的情况下运行良好(有压力润滑、甩油环润滑、油杯润滑、人工定时加油润滑等)  q; f. `5 @. V7 B" u7 P, j
8、重型机械中的从动齿轮轴承座还要有冷却系统,以保证润滑油的温度能保持在一个理想的温度状态: g! r2 g0 H) _  _' }' a/ _' u
3 [/ ?+ B/ D* z; v% O* I- ?& `
8 S" v2 |2 Y# g5 {, s! d5 B* d2 |' k8 n: U! e' |" k  T
( I& e5 j9 O! h$ J! `) A+ Y$ G$ m4 H$ o( V! G1 D: j+ w8 n
; U2 l( u/ A+ ]" b( g/ B, N5 t
5 f% p& C' f% R: ~# S- Z& i* f3 T( |& f$ y
# [/ x7 e5 L( I4 ^: u: g. V* k$ Q9 ^3 y; c7 B0 K
- S: w" b* A3 z8 W) D
/ u$ Z8 G" @  ?% K- K4 X
5 Q" ]# o5 |( I( s
7 q4 U4 x* }- r) n) l' H信息来源于:http://www.yhgyzc.cn/news/2010010542052285.html
GMT+8, 2025-4-25 08:55 , Processed in 0.061857 second(s), 15 queries , Gzip On.
