查看: 2982|回复: 9
磨削裂纹就是因为磨削热吗?
发表于 2010-1-6 14:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨削裂纹就是因为磨削热吗?
发表于 2010-1-6 14:26:10 | 显示全部楼层
基本上是,也有材料缺陷所致
发表于 2010-1-6 14:28:05 | 显示全部楼层
忘了以前从哪弄来的了,楼主可以看看
 楼主| 发表于 2010-1-7 14:37:09 | 显示全部楼层
多谢指教。
发表于 2010-1-7 16:56:46 | 显示全部楼层
热处理要好,磨削时注意砂轮的选用要配套,冷却液要充分,控制磨削速度
发表于 2010-1-7 17:13:24 | 显示全部楼层
受用了。谢谢楼主
发表于 2010-8-3 01:29:37 | 显示全部楼层
磨削裂纹是一个综合因素。
发表于 2010-8-3 12:18:17 | 显示全部楼层
磨削发热淬火产生裂纹,如果不产生淬火,当产生脆性组织时也会裂,不晓得我说的对么,请高手指点。
发表于 2010-8-3 14:39:13 | 显示全部楼层
磨削裂纹共有2种:磨削热处理不当可以产生磨削裂纹,  还有一种磨削裂纹是淬火钢随着温度有梯度的升高,内部马氏体膨胀,磨削外表面收缩,使钢件表层受张应力而发生裂纹。  欢迎指正。
发表于 2010-8-5 02:03:47 | 显示全部楼层
只要工件与砂轮参与了磨削就会产生磨削热。
( t6 ?4 O9 ~! F0 A7 W但是磨削热不一定会产生磨削裂纹。
! e$ U7 @0 _: q* G( ]( ~磨削裂纹是磨削烧伤的一个现象!
5 _+ S1 u) l! A: N3 O也是磨削热达到了极化的现象吧!
GMT+8, 2025-2-25 03:32 , Processed in 0.056532 second(s), 16 queries , Gzip On.
