楼主: yuqiao45305
求助 热交换器与空气散热器的设计
发表于 2010-1-6 16:45:27 | 显示全部楼层
你说的还是不明白,多数的热要散掉的话,应当是采用汽化冷却,可以产生一部分能量而不是白消耗掉,另外一部分采用蓄热技术回收能量,
发表于 2010-1-13 11:44:32 | 显示全部楼层
久违了,过街蛤蟆,你真是太厉害了,知识面太广了。
% y, D$ M7 F, E+ i的确,换热器不是一句两句能说清的,如果自己知道的不多,就找一个专业的公司,全帮你搞定。
发表于 2010-1-20 13:56:59 | 显示全部楼层
偶像 蛤蟆 老大来我们区了,膜拜。
发表于 2010-3-21 01:22:51 | 显示全部楼层
这种温度,想用气-气热交换器进行空气预热并初步降温到600°,不能用镍合金热交换器了,一般要用陶瓷材料的,陶瓷材料有小球和蜂窝的,你可以选择,或者汽化冷却散热器。3 r9 q: g( ]" p( \6 ?  d; ~7 q
从400度降到100度,可以用金属热交换器,) x4 F3 {  }: }6 f3 j$ G* A5 a8 [
...1 |( }( n5 ?/ j5 Z1 u
过街蛤蟆 发表于 2010-1-6 14:21
# M/ @* e+ _* Y9 `请教过俠,陶瓷散热器虽然有很多小球和蜂窝,但是在有大量灰尘的情况下也会吸附灰尘,造成更大的接触热阻。这个问题如何解决,因为我也涉猎过一些散热问题,但是在使用陶瓷作为导热材料的情况下遇到过这种问题,一直没妥善解决的方法,能否指点下。
GMT+8, 2024-11-24 08:54 , Processed in 0.049771 second(s), 13 queries , Gzip On.
