查看: 6152|回复: 13
求助 热交换器与空气散热器的设计
发表于 2010-1-6 14:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一台鼓风熔炼炉,出口烟温达1200°,想用气气热交换器进行空气预热并初步降温到600°,不知道用套管式的换热器可以达到不能?空气散热器是怎么进行计算的 从400°降到100°需要多大的表面积,请高手给予帮助
发表于 2010-1-6 14:21:28 | 显示全部楼层
这种温度,想用气-气热交换器进行空气预热并初步降温到600°,不能用镍合金热交换器了,一般要用陶瓷材料的,陶瓷材料有小球和蜂窝的,你可以选择,或者汽化冷却散热器。
0 p! \; p: `: \从400度降到100度,可以用金属热交换器,
, a. V  k) F2 L* W多大面积,要看你的热流量,3 a8 \3 k- r5 I' @
论坛有换热器的书籍,下载一本,看一下,
 楼主| 发表于 2010-1-6 14:43:10 | 显示全部楼层
谢谢蛤蟆了 问题是 用什么形状的  可以达到预期效果
发表于 2010-1-6 14:52:37 | 显示全部楼层
你不是玩这个的吧?假如不是,很难一句话说明白,0 a9 I& w- t# L! r- J8 ^$ g; L+ [5 F
先把你的所有条件发上来,包括什么东西产生的热量?灰分、水分、腐蚀性程度、单位时间的热量、热量向何处去等问题,再说一下你的预算是多少,看你能不能玩?, E0 K# L( _5 M  m; ?, m
! N9 Y$ g3 g  `* L) Y1 s7 h如果是冲天炉,或有色炉,或高温锻造炉,你就不用发了,直接找炉子配套厂,你说你要配套热交换器,厂家会告诉你用多大的换热器。
 楼主| 发表于 2010-1-6 15:05:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuqiao45305 于 2010-1-6 16:34 编辑 - _, ?' ?/ x1 V& `' w
$ z* V5 x- U% l9 T
是除尘工艺里的 1.3T的古风熔炼炉,电加热的,烟尘量10000m³/NH,出口温度1200°,烟尘主要颗粒成分是氧化锌。少量的二氧化硫,可以不计,主要是考虑对后续的布袋除尘影响,布袋耐温200°左右,流程大概是熔炼炉---------气气热交换-----------旋风除尘器----------空气散热器-----------------布袋除尘器。而根据现场运行情况看来 烟道,空气散热器变形严重,现在需要从新考虑这个降温措施,我不是专门做换热器的 据说换热器不是那么好做
发表于 2010-1-6 15:10:19 | 显示全部楼层
这么高的温度,你用气--气热交换器的目的是什么?是要对冷空气进行预热吗?假如是的话,建议你采用蓄热方式,即进出都走一个烟道,用换向阀控制,蓄热技术现在已经成熟了,是的话,你回答一下
 楼主| 发表于 2010-1-6 15:17:39 | 显示全部楼层
1.预热冷空气回炉利用 节能2.就是为后续布袋除尘降温 蓄热技术?走同一个烟道?
发表于 2010-1-6 15:44:27 | 显示全部楼层
现在都用蓄热技术,有10年了,早就不用高温的空--空了,$ q. Q& L  r0 J& w# f* {+ C
你找一个做热能的公司,或设计炉子的公司,把你的偏好告诉他们,你是喜欢用蜂窝的?还是喜欢用小球的?都可以的,小球的寿命长,蜂窝的效率高,看你的偏好了,
; ]6 p+ |0 a  F* B风道是方形的,断面和长度他会告诉你的,三通阀你可以自己配,也可以找他配,
# r2 m, m; j1 C: c  P/ w有钱,找一个大公司,或大的冶金类设计院,没钱,找一个南方的炉子公司,都没问题,炉子小的话,谁做都差不多,找大单位也是外包,一样的,
 楼主| 发表于 2010-1-6 16:06:36 | 显示全部楼层
哦 谢谢你了
 楼主| 发表于 2010-1-6 16:39:16 | 显示全部楼层
补充一点 该交换器主要目的是用来散热的 附带冷空气预热功能 因为用不了那么多的预热空气 所以一部分还是排到空气中 烟气含尘比较多 最好采取的是竖直安装不已积灰
GMT+8, 2025-4-20 22:45 , Processed in 0.071668 second(s), 14 queries , Gzip On.
