查看: 2815|回复: 7
仿形铣床是不是只可以仿浮雕类的产品呢
发表于 2010-1-6 09:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
见到一台机械式仿形铣床,这东西我一点也不懂,大家说说吧,有图最好了,我也没有图片
发表于 2010-1-6 10:06:28 | 显示全部楼层
帮楼主顶一个,呵呵,应该不只
 楼主| 发表于 2010-1-6 10:19:08 | 显示全部楼层
那台仿形铣床是进口的,9成新吧,一吨不到一点,国内造仿形铣床的昆明机床厂好像很出名,可以当刻字机用的是吧,不知道仅仅是刻字之类的浅浮雕吗,另外这台进口仿形铣我也没细致研究,照片也没有拍,但是挺像买的,这个东西现在几乎被淘汰了,但是原始的机器有时还确实可以给人以启示作用,所以很想得到它,只要价格合适我还真要把弄来。
 楼主| 发表于 2010-1-6 11:29:54 | 显示全部楼层
咱自问自答(还是北京网友ZAZ提供的资料) 仿形铣床,其基本运用的是联杆机构。
3 U0 u) k4 Y( z4 M  h' [( [3 M  c$ L) V( {( S7 v' Z/ a. S
下 载 (63.43 KB)
. l5 L2 M# ?" t/ N3 天前 11:52
4 G8 h5 U, A: Q# o% Z
: B! x& ]! b( ~/ Z
" a0 j4 L( V- _5 e6 F2 l
8 Q8 s( J) O7 \' C9 @0 M- R( { 下 载 (68.05 KB)
& e( M8 g) s4 D3 天前 11:52
- [- Z+ {0 s7 }: B$ d; Z, A5 i; d0 I* t6 H
' c: F+ D! R  e
) a/ g5 e- Q+ ^ 下 载 (55.64 KB)' D) ?5 D# U) C5 I5 E* Y
3 天前 11:52
% m+ N! Y% E8 A+ O& x' c* v! T6 K) k7 R  t
. \3 U' z5 o9 _, C$ {4 w6 a4 X- T1 F4 s+ M" T4 R
下 载 (53.08 KB): T6 G6 ^/ x7 B6 _2 z1 {
3 天前 11:52
- G& |* |' D$ J* d8 K2 ~0 s
* x: t4 R3 z+ u( }6 q0 u
4 r2 R5 C/ _$ s* U) [- t" B, ?; G2 k% Z) o/ m, o, _0 l8 b
仿形铣床加工的另件
' m5 F; j5 W* R% h. k2 {; f8 {3 N
下 载 (61.11 KB)
' b0 @/ w/ Y* y3 天前 11:52: {$ v$ u0 H8 Z3 h2 z2 c& H) E2 p
: u: m6 ~7 ]1 W8 B" m
1 X& J+ r; S4 {. R5 q9 G
, N2 r1 s( i7 {! p2 I- g( K 下 载 (72.17 KB)' x* @: V3 Q5 B* p: |
3 天前 11:52
: w% U3 X" V+ {$ v4 P4 T
/ q' a4 D" N1 z$ W* c) ~$ t联杆机构很灵活,操作时很轻松(见下面三张图)。但太灵活也会带来一些问题,在铣榫的时候要适当增加一些阻尼。6 ?: q9 {# `" y: D" F( H8 P; l/ P
另外,618之类的雕刻机比较重,联杆机构又是悬臂梁结构,吃刀大的时候可能会引起震动,所以联杆部分要有足够的刚度。  w& Z. S" K# i; ^0 w5 o
9 Y) _2 @7 O+ p! Q
下 载 (86.72 KB)* _4 g& D( F" k4 V* t
前天 11:46- ]4 U2 ~4 @# |# L; G
. n% t, Y8 V' ]) s" c% G( D  |( X$ O4 A
7 i2 @: }$ v9 Z! U- k' H5 p$ o' t. R 下 载 (103.77 KB)
, {- W" g% ^* m, l& r) x; [前天 11:469 L# J  B+ r- s  m  |' L9 ^  a# x" g* H
+ w# U3 W: e' U; k7 b
$ d0 z' o  b- r  z3 n* s  u* K4 E* s4 A% u* G; T4 q( O
下 载 (113.65 KB)
( U6 _5 A! K% E3 |/ y5 K! f前天 11:46( A2 H& i0 ^0 d  L' F
4 P6 J/ ]3 T( R( J" d8 k% k& I2 j5 v
6 c: H6 E- _. d) F8 a7 l
      四联杆机构的两个节点是可以调节的(看下面的图)。以便仿型时可以 1:1仿型,也可以按比例放大或缩小仿型- S6 \, n4 w' o% ]- C& g3 X
(当然要看刀头在什么位置)。
( e* O' y1 O/ j8 P) \7 p8 e5 }
& U1 c- h  x$ ~; d4 t# T% q 下 载 (94.24 KB)0 P# T6 |* y3 F$ `
前天 12:59
6 @  o9 K8 k# [# w: N  i* r8 p$ X
* v4 E7 t0 j. Y  Q9 F' h( H
0 C1 V( }1 p5 z8 s5 M  m; {
2 ^" X0 A5 e- y7 \2 K- l" p0 J. X/ v; ?9 O& t0 L; e9 Q5 ?# S
: Z; [- W( U4 ^1 W9 j: }# K5 I
下 载次数:0
/ Q0 T% v# z) |* o/ e前天 11:46
! S. N/ a; T- b* j2 \4 t. J
" v# [' ]( ]9 B+ P
7 I7 p( q. S2 K3 J6 ~: `  c- Z3 v
  P7 ?" x- \. ~1 F7 V3 |6 ~ 0 }: h  o) P9 S2 j- G- u; @4 c
5 b" m& |* l/ A( x7 j) V- R下 载次数:0
' L* f" I9 M; W6 @' i4 ?前天 12:569 V+ \. K+ W1 b" R/ o
7 P& W+ I" P: G9 G3 n
* f  V0 L2 V% ]3 Z  t& D1 s
% G% _1 l, E- i1 I0 r& b# q
/ R5 I+ P% y5 j7 R+ O+ ]
- k: X: o" @, c3 NR0012623a.jpg (113.65 KB) ' L, O+ O& c+ x# M; t$ x* Y
下 载次数:02 D, z, V7 U- F9 g' ]
前天 12:56
( y6 v1 ]2 z; W$ y7 h  H9 G" B: {
! @6 I6 ?8 y+ {4 Y+ T. y
# I" O# @9 T# X( I8 ^
3 Q2 C6 z* ~3 V* m2 C: z% O
 楼主| 发表于 2010-1-7 08:07:08 | 显示全部楼层
我见到的那台应该是意大利制造的,意大利文不懂,下面有英文单词熊猫PANDA很相似的一个牌子,可能是6-7个字母组成的单词,机器成色还挺新的,估计上世纪90年代工厂进口了没有几个月就被新的数控雕刻机淘汰了的,成色几乎超过9成新,
发表于 2010-1-7 10:31:42 | 显示全部楼层
机械仿形靠模铣床,曾是加工型面的必备利器。其缺点是先要制备一比一的靠模才能加工,现已被数控铣床取代。
发表于 2010-1-7 11:34:46 | 显示全部楼层
仿行设备也不能完全说取代,在一些生产厂家还在广泛使用。& J6 @2 x. u2 J9 W$ V
不然楼主不会问这问题
 楼主| 发表于 2010-9-4 18:45:18 | 显示全部楼层
享受过程的一种经典工具
GMT+8, 2025-2-25 09:42 , Processed in 0.062718 second(s), 14 queries , Gzip On.
