楼主: liweisky
发一台设备图纸:半自动压装机
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-1-6 19:37:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主,终于发完
 楼主| 发表于 2010-1-6 21:44:22 | 显示全部楼层
是用来对付这个工件的
请版主或管理员帮忙将我无用的回帖删除吧,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-1-6 21:48:02 | 显示全部楼层
设备总布置
从右向左输送
第一个是进料滚道,积放式滚道,分料机构,工件方向识别,工件种类识别,很常见的处理方式
第二个是第一次压装(压装工件1和工件2),通过伺服移位进行压装(工件通过伺服移位,压头也通过伺服移位,对齐孔位后再压装),压力、行程监测,半自动上料装置,基本的输送滚道
第三个是自动举升翻转装置,在它旁边的还有一个简易的气动机械手,将另外一个配件装到翻转后工件中
第四个是第二次压装,工件翻转过来后,还要压装其它配件,原理与第二个类似,只是要压进去的工件不同,所以上料装置也有差异,配件需要液氮冷冻后压装,所以上料部分带有隔热保温结构
第五个是输出滚道,这个很简单,没啥好说的
还有一个没在图上标示出来,它是一个自动无人小车,大概是属于最原始的AVG了,需要跨过6米的过道,将压装完毕的工件输送到下一条生产线上。过道上有生产人员走动,甚至还有叉车开过,当人员或车辆进入输送区的时候,它要停下不动,让人先过,然后才能继续执行输送,输送途中还要让工件做个90度的旋转动作,以改变工件的输送姿态。由于不允许做钢架梁从顶上跨过,也不允许拖链跨过地面,所以只好用无人车了,用的是最原始的无人车,电源、控制、信号交换都是通过滑触线来完成的,和工厂用的行车类似
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-1-6 22:09:58 | 显示全部楼层
终于在大家的努力下完成了续传工作
呵呵
发表于 2010-1-7 09:20:26 | 显示全部楼层
已全部下载正常解压,正消化学习中,楼主和各位大侠辛苦了。
发表于 2010-1-7 09:43:14 | 显示全部楼层
能否告知这套设备的参考价格?
发表于 2010-1-7 11:01:23 | 显示全部楼层
xx谢谢楼主
学习了
发表于 2010-1-7 13:17:54 | 显示全部楼层
谢谢,学习中!
 楼主| 发表于 2010-1-7 13:25:29 | 显示全部楼层
能否告知这套设备的参考价格?
kicker 发表于 2010-1-7 09:43
这台设备大约150万
发表于 2010-1-7 14:01:42 | 显示全部楼层
楼主的共享精神值得学习!
GMT+8, 2025-4-5 17:11 , Processed in 0.060272 second(s), 20 queries , Gzip On.
