查看: 2535|回复: 8
同轴度量棒---请教
发表于 2010-1-5 16:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 如果有2个孔,AФ11.4 +0.018/0 ,BФ12.6 +0.018/0 同轴度Ф0.005以B为基准,我想知道同轴度量棒怎么设计 。
 楼主| 发表于 2010-1-6 10:06:12 | 显示全部楼层
怎么没有人帮帮我?是我提供的数据还不够?
发表于 2010-1-6 16:51:21 | 显示全部楼层
估计没发做,同轴度是虚拟基准,还是用仪器测吧,这种检具没法做!!
 楼主| 发表于 2010-1-7 09:48:58 | 显示全部楼层
2# quite456
 楼主| 发表于 2010-1-7 09:50:43 | 显示全部楼层
谢谢大校的建议,我也是这样认为的 。因为零件的精度要求太高了。
发表于 2010-1-20 11:29:01 | 显示全部楼层
可以做一个类是台阶轴的量棒,以直径12的为基准来配合,小端前面做带测点的,通过镶嵌式的结构来转动里面的小轴来打直径11的跳动,就能知道同轴度了 。
发表于 2010-2-4 13:52:33 | 显示全部楼层
精度太高,直接用三坐标吧。
发表于 2010-2-4 14:09:18 | 显示全部楼层
做一个与内孔BФ12.6过盈配合的销子,三爪夹销子,用表打AФ11.4内孔跳动,不知是否可行?
发表于 2010-2-4 18:38:41 | 显示全部楼层
以A孔为基准互换基准检B孔!做一个类似于阶梯轴的检具,但加工精度要求非常高,一般很难加工
GMT+8, 2025-2-23 20:23 , Processed in 0.056636 second(s), 14 queries , Gzip On.
