楼主: yaran
什么是短齿制,在什么情况下使用?---[请教]
发表于 2010-7-15 13:21:12 | 显示全部楼层
楼上,一个短齿一个长齿不干涉吗?另外,要搞清楚为什么用短齿,如果你设计的不干涉而选用短齿的理由没有被弱化,那就没有问题。另外,Z+2的“2”是什么概念,搞清楚没有?搞清楚就没有这一问了。
发表于 2010-9-10 08:56:28 | 显示全部楼层
回复 11# 红树林 : S. |; r' C6 ~% r0 u' O+ J
. W$ j7 o! L5 \# ~; u  Q5 q4 H! x. D2 s* U: m
    来晚了,因为有一对齿轮齿数分别是14、20,现在中心距定好了是标准中心距,齿轮也加工好了。是不是可以对这一对齿轮的齿顶圆减小一点,装配时就不会产生根切?对传动有什么影响吗?比如不顺畅之类的!
计算一下啮合系数。  发表于 2016-8-13 19:50
发表于 2013-9-13 08:01:09 | 显示全部楼层
这里,应为角度变位齿轮,跟长齿,短齿没关系
发表于 2013-9-23 14:15:40 | 显示全部楼层
技术发展很快啊
发表于 2016-8-13 10:54:44 | 显示全部楼层
# |1 Z5 Q+ o/ ~2 C( V7 Z$ C
短齿主要用在齿数比较少的地方,如一对相啮合的小齿轮,齿数都少于17齿的话,加工时就要产生根切,齿根就会被滚刀吃掉,这样的齿轮强度会变弱,容易打齿。采用短齿制,齿顶高系数为0。8。
GMT+8, 2025-2-23 23:14 , Processed in 0.057360 second(s), 13 queries , Gzip On.
