查看: 21816|回复: 15
什么是短齿制,在什么情况下使用?---[请教]
发表于 2006-10-9 17:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是短齿制?短齿制在什么情况下使用?
" I* t8 M* l, G7 L5 o
要求一对齿轮的中心矩为153mm,设计标准齿轮的中心矩为152mm,有必要变位吗?
发表于 2006-10-15 14:09:10 | 显示全部楼层
Re: 什么是短齿制,在什么情况下使用?---[请教]
一般内啮合齿轮传动为了防止干涉都会选择短齿!也就是齿轮的齿顶高系数小于1,正常有0.8、0.72、0.64、0.55等。
发表于 2006-11-12 10:24:50 | 显示全部楼层
花键一般多采用短齿,例如双模数(双径节)方式。
发表于 2010-4-9 14:28:58 | 显示全部楼层
资料显示,短齿技术具有非常大的优势。可不知何故,短齿技术一直没能得到广泛运用?
发表于 2010-4-9 21:23:04 | 显示全部楼层
短齿主要用在齿数比较少的地方,如一对相啮合的小齿轮,齿数都少于17齿的话,加工时就要产生根切,齿根就会被滚刀吃掉,这样的齿轮强度会变弱,容易打齿。采用短齿制,齿顶高系数为0。8。
发表于 2010-4-14 10:12:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-20 15:37:36 | 显示全部楼层
学习,谢谢各位大侠的高见,终于明白了。
发表于 2010-7-3 13:10:19 | 显示全部楼层
重载情况下也可能选择使用短齿
发表于 2010-7-10 09:34:31 | 显示全部楼层
学习了,原来只以为短齿制只是0.8,没想到还有更小的
发表于 2010-7-15 10:31:56 | 显示全部楼层
回复 5# 杨善梅
. ^# l7 Y* g2 Y! w, [) |1 T& P# D) w' m  t# R2 ]
我有14的齿和32的齿啮合,14的用短齿,那么32的也用短齿吗?那么模数计算时也用齿顶圆直径/Z+2吗
GMT+8, 2025-2-23 18:28 , Processed in 0.063443 second(s), 14 queries , Gzip On.
