查看: 12304|回复: 26
说说国内外几种新式水刀
发表于 2010-1-4 19:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷雨老大才说的水刀的真正核心技术是什么,今天没事,说说现在世界上比较先进的几种高压泵。
% Z) F: u$ P1 T- s+ r$ y福禄的92K PSI的高压泵水刀,该机器有50HP ,100HP的,50HP的建议使用0.28MM的宝石。优点是使用速度快,16MM的不锈钢我测试的,切断速度可以等等360MM每分钟。缺点是配件国内比较贵。没有兼容配件。。9 t+ @' ]" e* n) C
KMT的90K PSI 这个机器目前国内好像没有销售。有60HP 125HP的,60HP的机器,可以使用0.28MM的宝石125HP的机器可以使用0.4MM的宝石。这两种超高压的设备,高压缸端盖,全部是拉杆式的。但是福禄使用92K的压力,只要37KW的电机就可以达到,KMT的要45KW的才可以,不知道是不是技术上面的问题。请高手机赐教。上面都是液压泵,下面说说不是液压的
# |( @: v( g! B7 o; {7 p# z" t) K0 U0MAX的直驱高压泵,这个机器的好处就效率高,高到效率90%以上。OMAX的直驱高压泵有3给型号。P2040V P3050V P4055V 现在OMAX推出了MAXIEM品牌。走到底价路线,配的P3050V的直驱高压泵。对比一下,液压泵的效率只有70%不到 ,直驱高压泵30HP的机器,使用同样的压力,使用同样的宝石。可以比美50HP的液压泵,这个我看是以后发展的方向。毕竟电费只有涨。缺点是配件现在比较贵,没有液压泵配件便宜好买,估计稳定没有液压泵好.压力比较低。P3055V只有50K PSI的压力。那个4055V是55K PSI的压力。但是不配在MAXTEM品牌上面。
$ p0 U/ |2 F. ~. v6 b福禄的HyPlex 直驱高压泵,有30HP 50HP的机器,压力比OMAX高。可以稳定使用55K PSI。30HP的机器现在国内做福禄的低端机器,估计过一段时间要普及,价格不贵。使用的大地的工作台。性价比比较高,就是配件比较贵。& L! T4 g: F, f4 O
TECHNI WATERJET泰克尼水刀高压泵,这个是个新产品。使用的电动伺服超高压泵,没有液压部分,它集成了一个伺服电机,精密滚珠丝杠。滚珠丝杠直接的连接陶瓷柱塞,工作原理和高压泵的液压缸动作类似。伺服电机和滚珠丝杠精度无限的控制,非常精确的输出压力和水量控制,并消除deadheading峰值时的压力。这无限的控制使操作人员可以精准的设置从零压力至满负荷所需的压力和流量,因此获得切割头所需的任何切割压力.现在的型号有ESP55S ESP 66S  ESP77S  压力是55K PSI 66KPSI 77KPSI 。这个设备我也是才了解。估计这个以后也是一个发展方向。
 楼主| 发表于 2010-1-4 19:52:37 | 显示全部楼层
KMT 90KPSI
" k4 ]( B) u6 u/ ]. i& N/ f
 楼主| 发表于 2010-1-4 19:53:42 | 显示全部楼层
OMAX 的低档机
 楼主| 发表于 2010-1-4 19:55:12 | 显示全部楼层
QUANTUM ESP - 电动伺服超高压泵
发表于 2010-1-5 01:44:11 | 显示全部楼层
想长见识,希望楼主深入介绍啊。
发表于 2010-1-7 17:46:26 | 显示全部楼层
拜读了,谢谢楼主分享
发表于 2010-1-8 19:12:00 | 显示全部楼层
楼主能说说高压泵的原理吗!谢谢
发表于 2010-1-8 21:55:39 | 显示全部楼层
请问这是用水切割吗?请楼主讲的详细点   最好来点图片资料   正在工作的图片
 楼主| 发表于 2010-1-10 11:00:47 | 显示全部楼层
这些都是水刀使用的高压泵,如果要可以发工作的视频
发表于 2010-1-10 21:58:10 | 显示全部楼层
OMAX 的低档机
GMT+8, 2024-11-28 01:34 , Processed in 0.061340 second(s), 16 queries , Gzip On.
