查看: 2822|回复: 8
月饼顶面涂层---请教
发表于 2010-1-2 16:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问先进:场有无这类机械设备?---取代人工之自动刷()蛋浆
: r% x# c+ d/ i) C1 g, q: G7 }抱歉只有这不很清楚照片---以长毛刷沾蛋汁涂饼皮
发表于 2010-1-2 23:54:02 | 显示全部楼层
可能要进口的设备了
发表于 2010-1-3 01:54:49 | 显示全部楼层
没见过,不过可以开发。
发表于 2010-1-3 09:54:20 | 显示全部楼层
国内的只有用于工业油品的东西,单次的应用会有人开发吗,我以前找过国产的没找到,只能用GRACO的产品了
 楼主| 发表于 2010-1-3 10:44:22 | 显示全部楼层
' _/ C. o& d( v! L+ w! m小白菜 发表于 2010-1-3 09:54
谢了!+ ]$ c+ g) x- G
某食品设备厂想开发,我得考虑是否值得跑大老远去做这一件,以往多是搞产品,设备配套不熟+ s) f" M: E! M0 B5 m9 j* g% Y1 _
再请问:你用过的进口货涂层作动组件是不是滚轮?
发表于 2010-1-3 19:57:02 | 显示全部楼层
依我的想法,这东西用喷可能好些
 楼主| 发表于 2010-1-3 20:22:17 | 显示全部楼层
依我的想法,这东西用喷可能好些* I7 V  A# G& |0 D
小白菜 发表于 2010-1-3 19:57
加水稀释才能喷,饼皮可能濡湿,又落于承盘面积大消耗多,盘也较难清洗
发表于 2010-1-3 20:46:12 | 显示全部楼层
要有一些压力,另喷嘴的形式可选,不是通常意义上的水喷雾的形式,实际上是定量的加注,做好不会有浪费,只是设备成本高。
 楼主| 发表于 2010-1-3 21:16:11 | 显示全部楼层
要有一些压力,另喷嘴的形式可选,不是通常意义上的水喷雾的形式,实际上是定量的加注,做好不会有浪费,只是设备成本高。! r. u/ E2 Z2 l. b9 r( @( B5 u
小白菜 发表于 2010-1-3 20:46
OK!I got it, 谢了!
GMT+8, 2025-2-22 12:45 , Processed in 0.057723 second(s), 15 queries , Gzip On.
