查看: 7733|回复: 9
手工在普通砂轮机上磨制台阶钻头在台阶沉孔与倒角孔的运用实例
发表于 2010-1-2 09:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚磨了一根台阶钻,粗档是10毫米的,细档4毫米,细档长度25毫米,这根磨得不算长,这是一个木工三尖钻,不可以大金属,排削槽太浅所以无法把金属类碎削顺利排出,但是只要稍加改变就可以磨出钻金属的台阶钻,只是每一节台阶长度档没怎么大差别,实际金属钻孔也确实很少运用到,所以真好使台阶钻在台阶沉孔与倒角孔领域有很多用处,节约了很多采购钻头的费用与等待时间,下面那两个打在A3钢上的台阶孔就是我磨的一根12毫米台阶钻,它有3个台阶,可以钻深,不仅仅是口部hu孔,完全可以下钻,并且对钻头领直有很大的左右,钻头不容易打偏,所以对于深孔加工也有益
 楼主| 发表于 2010-1-3 10:10:53 | 显示全部楼层
自己顶一下了
发表于 2010-1-3 13:06:39 | 显示全部楼层
耐用否?对磨制钻头人员的能力要求高吗?谢谢!
发表于 2010-1-3 16:19:26 | 显示全部楼层
应该很难磨制的吧
发表于 2010-1-3 21:55:01 | 显示全部楼层
还要有人会磨
/ @- }/ T. P# a! E0 k; \, z" s  O
 楼主| 发表于 2010-1-4 08:43:48 | 显示全部楼层
: y# Q/ M* D5 [7 F: A3 |5 T- j! u1 f# ~7 n# T9 n- z% t- J/ X+ W
3# tigerguo1975
0 @$ J$ F8 f" o2 A/ L$ y磨得合理是很耐用的,打的孔也是精度很高的,因为细段头部作为整个钻头的导向头,可以保持孔的笔直,大大消除马虎钻头的引偏力,加工出来的孔壁更加光滑,排处的削条也比较窄,所以也更容易排削。孔的直径就会接近钻头直径,变形自然小很多,这样磨的钻头有点很多,如果大直径档与小直径档差别不大的话可以磨出很长的台阶,只要相应符合麻花钻主副切削刃的切割与摩擦原理都是可以的。
发表于 2010-1-4 08:58:41 | 显示全部楼层
你现在磨的钻头还是轧制钻头,至少也应该用磨制钻头。轧制的钻头连日本这样的国家都不用了
 楼主| 发表于 2010-1-4 09:16:32 | 显示全部楼层
7# 倒角刀具
2 l4 ]; E# q! L2 W. |# `我已经买了几根加长的磨制钻头,可惜规格乱七八糟的,以后去买个几十根,是上工的
发表于 2010-1-5 13:51:28 | 显示全部楼层
见识了,顶一下
发表于 2010-1-5 21:27:50 | 显示全部楼层
沉孔 精钻 好用点 粗钻效率不高
GMT+8, 2025-2-21 20:46 , Processed in 0.054320 second(s), 16 queries , Gzip On.
