杭州机床维修 v1 |% |; C3 z' B' ]7 l7 W' F
数控机床的维护概述 / q; n) M) x" B9 I% u( u9 |; l
延长元器件的寿命和零部件的磨损周期,预防各种故障,提高数控机床的平均无故障工作时间和使用寿命 。 6 @" Z1 B0 S: K- f; v' [
数控机床使用中应注意的问题 0 B, U; N Y# m
1.数控机床的使用环境
) W! s: j' c( h. U6 d% H 对于数控机床最好使其置于有恒温的环境和远离震动较大的设备(如冲床)和有电磁干扰的设备。 8 m! B7 _5 Y) f$ I
2.电源要求
! p4 H: Y0 j, z2 i0 G' V. w P! D 3.数控机床应有操作规程 7 Q) W8 C3 q2 Q& E' ]. y
进行定期的维护、保养,出现故障注意记录保护现场等。 ! z) k# h5 |4 R
4.数控机床不宜长期封存 - c% F! B/ I9 K; i L
5.注意培训和配备操作人员、维修人员及编程人员
: M! c p& {6 j, E" p; ~* J6 D, P 数控系统的维护 ( G0 ^' E( j9 Y( b5 G3 W9 F2 ~
1.严格遵守操作规程和日常维护制度 5 d2 W+ u% F: S& `; i
2.防止灰尘进入数控装置内
' h8 U# E0 a* q 漂浮的灰尘和金属粉末容易引起元器件间绝缘电阻下降,从而出现故障甚至损坏元器件。
: D+ X: X5 `# w. N* _: J 3.定时清扫数控柜的散热通风系统
; O" M) V$ j. w0 C: y 4.经常监视数控系统的电网电压
5 f) J7 C/ {. E/ z7 V( _ 电网电压范围在额定值的85%~110%。 - \; Q- ]7 g" u" [ a" \) w
5.定期更换存储器用电池
$ o* W: b3 [1 ~8 i1 R0 P0 Q! M 6.数控系统长期不用时的维护 , {) i8 Y+ ~9 l) Z3 i! d# q
经常给数控系统通电或使数控机床运行温机程序。 9 ~! \* ]# r- u* m5 W( o% c
7.备用电路板的维护机械部件的维护
1 a5 ?* Q2 e% ?& Y5 w, A) G 机械部件的维护 . i6 K1 A5 q* b# G
1.刀库及换刀机械手的维护 - U9 s; I4 B" d7 ~
① 用手动方式往刀库上装刀时,要保证装到位,检查刀座上的锁紧是否可靠; 7 [: l( I$ ?$ K' K$ J
② 严禁把超重、超长的刀具装入刀库,防止机械手换刀时掉刀或刀具与工件、夹具等发生碰撞; - v$ E' u- E. n+ m- u' x
③ 采用顺序选刀方式须注意刀具放置在刀库上的顺序是否正确。其他选刀方式也要注意所换刀具号是否与所需刀具一致,防止换错刀具导致事故发生; - d* R5 ?7 @# A$ {" ?/ R
④ 注意保持刀具刀柄和刀套的清洁;⑤ 经常检查刀库的回零位置是否正确,检查机床主轴回换刀点位置是否到位,并及时调整,否则不能完成换刀动作;
' m: a( }2 W) v ⑥ 开机时,应先使刀库和机械手空运行,检查各部分工作是否正常,特别是各行程开关和电磁阀能否正常动作。 : @! r5 W2 `, I/ N
2.滚珠丝杠副的维护 " f/ i' y/ y- a* C4 e6 [/ `
① 定期检查、调整丝杠螺母副的轴向间隙,保证反向传动精度和轴向刚度; 2 A0 l! g% P- G9 n W
② 定期检查丝杠支撑与床身的连接是否松动以及支撑轴承是否损坏。如有以上问题要及时紧固松动部位,更换支撑轴承; 1 \1 w2 {2 T) N
③ 采用润滑脂的滚珠丝杠,每半年清洗一次丝杠上的旧油脂,更换新油脂。用润滑油润滑的滚珠丝杠,每天机床工作前加油一次;
/ E8 l5 n. q c7 Z6 z ④ 注意避免硬质灰尘或切屑进入丝杠防护罩和工作过程中碰击防护罩,防护装置一有损坏要及时更换。 5 F; U. r1 h1 a( v5 S8 n
3.主传动链的维护
2 I, y7 e, c5 s/ g ① 定期调整主轴驱动带的松紧程度;
* p$ ~$ l% Q! ?) Z" j ② 防止各种杂质进入油箱。每年更换一次润滑油;
$ A/ j- A7 H. {# H+ z6 u ③ 保持主轴与刀柄连接部位的清洁。需及时调整液压缸和活塞的位移量;
+ E4 n7 {: k( T, e0 f2 p ④ 要及时调整配重。 $ m8 g8 F: G3 X9 I! ^$ J
4.液压系统维护 , [3 T# v2 s7 Y0 }! \* p
① 定期过滤或更换油液; 0 x: N6 c) v" H- h
② 控制液压系统中油液的温度; . j3 a" d% u8 s
③ 防止液压系统泄漏; 7 a0 V$ h4 ~5 u
④ 定期检查清洗油箱和管路;
- O: s+ v+ O% M1 g0 O# E ⑤ 执行日常点检查制度。
3 ~, [' O& @8 H: ^8 K9 J' } 5.气动系统维护 L/ O! V# x% P7 N+ F" V; g
① 清除压缩空气的杂质和水分;
* g) \" _( _0 o9 E, T ② 检查系统中油雾器的供油量; 6 B( n9 M) G6 y& b4 Y D m
③ 保持系统的密封性;
& O( f4 ~0 B3 j9 ^3 _" A ④ 注意调节工作压力; ! s9 O& a5 F8 ?( _" j9 O# j& E
⑤ 清洗或更换气动元件、滤芯; |
