查看: 11713|回复: 28
磨床的砂轮会抖是怎么回事啊 ??
发表于 2010-1-1 17:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ f8 G! a; Y% @" L* r! U- ?. h/ q# C
6 l* e  _, Q3 C8 m7 q( {, b前不久买了台杭州产平面磨床 买的是二手的 现在发现砂轮会抖动 不知道怎么回事?# [( {- K8 A/ f& i, B" d, K
有请给位大虾们帮帮忙  小弟在这先谢过了
发表于 2010-1-1 20:19:15 | 显示全部楼层
一把砂轮拆下来重新平衡一下。
& |; P: O; ?1 V二如果砂轮平衡以后装上去还会抖动的话,一般是磨头主轴的轴瓦间隙过大或者是磨头电机的轴承不好,找一根木柄的改刀,将改刀抵在有异常响声的位置就可以听得出的。
 楼主| 发表于 2010-1-1 22:11:45 | 显示全部楼层
大虾 我还是不是很懂呢6 N5 e6 N0 @" g( d0 n
你说先把砂轮拿下来调水平 但是我机床买回来之后 砂轮没有拆下来就调平衡了  而且已经用水泥封好了  现在是不是应该象你说的那样把水泥去掉 砂轮拆掉  重新调水平啊
 楼主| 发表于 2010-1-1 22:13:13 | 显示全部楼层
还请大虾 详解  谢谢了
发表于 2010-1-2 07:18:39 | 显示全部楼层
不关机床安装的事,杨大侠说的是让你把砂轮找一下平衡。) t0 n& B/ Q; ~; q5 h, y+ L
机床有一个附件砂轮平衡架,你买机床的时候拿到没有?
发表于 2010-1-2 07:55:34 | 显示全部楼层
楼猪加油,,,,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2010-1-3 14:05:00 | 显示全部楼层
哦 我买的时候啥也没有啊  现在都买的后悔了啊
发表于 2010-1-3 19:54:52 | 显示全部楼层
没有砂轮平衡架,就自己做一个吧。一般都是砂轮配重不平衡引起的抖动。
发表于 2010-1-3 19:57:23 | 显示全部楼层
另外还得加一根锥度芯轴。
发表于 2010-1-28 12:56:46 | 显示全部楼层
磨工都会砂轮的平衡技术。
GMT+8, 2024-11-24 23:41 , Processed in 0.054073 second(s), 15 queries , Gzip On.
