查看: 6935|回复: 13
如何提高CAD做图效率
发表于 2010-1-1 16:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、充分使用命令的代码: - A9 O' C0 @3 g0 q) n; S# j
  用文本编辑软件(如Windows下的写字板、Word)打开ACADR14\SUPPORT目录下的ACAD.PGP文件(注:本文所述内容以14版本为例),可见到如下内容:
# p  v7 v" ^: d9 a; ]6 L; acad.pgp - External Command and Command Alias definitions
: g+ D- m1 n* r& B% D# y- v…………
+ R! L& A  {* o% l. c. h! `; overboard on systems with tight memory.
: D$ H. e& w  H/ `' @4 a, _A, *ARC
* F* P: x3 q8 ?C, *CIRCLE + D+ h! H. [" R8 g! X
CP, *COPY
; d) ~7 ~/ m8 T( SDV, *DVIEW
3 }0 B% T4 D+ ]- _5 z3 ]E, *ERASE ' a% D# q$ S/ `7 H& `* E* [! `; \
L, *LINE
! J' Y' L9 o: n$ T( r& G………… / w' H5 [! a& J' a( f" }3 ?2 [
其中带“*”的为命令全称,前面的字母就是该命令的代码(也称缩写),如只需要在“Command:”后键入“L”就能使用Line命令,键入“C”就可执行Circle命令,熟悉这些代码可以提高绘图效率,我们还可根据自己的需要,把一些常用的命令按照该文件的格式也给出其代码来方便绘图,如加入“Q, *OFFSET”,并且把代码尽可能放在左手键位,这样左手击键盘,右手操作鼠标,更好地协调工作。 " \! R% x, d4 F
2、灵活运用自动捕捉绘图功能:
4 O: b+ Z( [2 A( T& ?在“Command:”状态下,不键入或选择任何命令,直接在想要处理的物体(如线、弧、圆、多边形等)上单击时,物体上会出现几个蓝色小方框(称为夹点),当点击某一夹点时,此夹点被激活,颜色变为实心红色(颜色和方框大小可由ddgrips命令进行调节),同时“Command:”命令下出现**STRETCH**命令状态,连续回车,又可出现**MOVE**、**ROTATE**、**SCALE**、**MIRROR**四种状态(或者按ST、MO、RO、SC、MI),在每种状态下即可执行相应的命令,称为自动捕捉绘图功能。灵活运用自动捕捉绘图功能可以大大提高绘图效率,举两例如下: 3 C7 Y* ~% k5 \
(1)见图1,要把图1a变为图1b,可采取下面的方法:先单击直线1和直线2使之出现夹点,点击P1点使之被激活,移动鼠标到P2点附近时会自动捕捉该点,单击即可。 ; c7 ]3 I% b" `0 X0 |
(2)见图2,要由线1画出线2、线3、线4可采取下面的方法:单击直线1使之出现夹点,激活夹点P,回车到**ROTATE**状态,键入“C”(Copy,旋转拷贝),回车,键入“30”,回车,键入“70”,回车,键入“120”,回车,则绘出了线2、线3、线4,按“Ctrl+C”或“Esc”可退出自动绘图功能。
2 a3 s8 T2 q% o; `& r* i3、 当您在绘图过程中需要定位相对于其它点的一个点时,可以使用Tracing功能。例如,要在一个矩形的中心画一个圆,可以采用下述的方法定位于矩形的中心:首先打开自动捕捉功能,键入circle命令,这时提示输入圆心位置,此时按住shift键并单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择Tracking,然后将鼠标移到矩形底边中点附近,当出现代表中点的三角形框时,单击捕获该点,再将鼠标向右上方移到矩形的右边中点附近,同样当出现代表中点的三角形框时单击鼠标,回车后就将圆心定位在了矩形的中心,再输入相应的半径即可。; N5 f1 h8 T- T; E; f$ j
4、在R14中,图层和线型的管理引入了基于Windows资源管理器界面的新型对话框,它具有卡片式的结构。用户通过它不但可以完成所有的管理操作,更可以通过几次鼠标点取完成按照名称、颜色和状态的排序。在R14中,如想改变某些对象的图层、线型、颜色等属性也更为简捷,只要直接选定要改变属性的对象,然后在Object Properties工具条中拾取相应的属性内容,回车即可完成属性的转变。另外,在R14中有一个属性匹配(Match Properties)的功能(类似于Word中的格式刷),从Modify下拉菜单中选择Match Properties,单击具有所需属性的对象,然后选择那些要改变属性的对象,回车就将这些对象的属性变为了第一次单击的对象的属性。
* ~' P* I* Q  ?5 {6 \4 H8 o5、同时剪切或延长多个实体。在绘图设计过程中,要频繁地用到延长和剪切命令,有时可能需要同时剪切或延长多个实体,这时可以用F栅栏选择方式(Fence),即在状态行提示“/…:”或“/…:”时,键入“F”,回车,指定栅栏线的起始点、若干中间点和终止点,回车确定,则所有与栅栏线相交的实体都被剪切或延长。
2 v; _. ]; W8 ~8 l3 R4 B( u  A0 v6、优化工具条的设置。在AutoCADR14中,提供了大量的工具条,这些工具条给我们的绘图工作带来了方便,但大量的工具条堆积在屏幕上,会使绘图可视区域减少,为了解决这一矛盾,用户可以根据自己的需要定制工具条,把经常使用的工具集中在几个工具条上,具体步骤如下: ( T3 S5 ^- ^* e' K" L5 r
(1)、在任一工具按钮上单击鼠标右键,显示Toolbars对话框。 5 Y  [# [" u& O$ l. M
(2)、选择“New”,显示New Toolbar对话框,输入新工具条的名称,如“my”,按“OK”返回,这时屏幕上方显示出空白的“my”工具条。
) f. A  ]. S9 z8 D+ Y- Z(3)、选择Toolbars对话框中的“Customize”,显示“Customize”对话框,从“Categories”中选择所需类别的工具条名称,相应的工具按钮就会显示在下方。& c8 ~; n- ^! y+ c# x9 O- a
(4)、用鼠标左键单击并拖动需要的工具按钮到“my”工具条中,松手即可。7 p, N, o) U0 o* J0 @
(5)、重复步骤3、4就定制了自己的工具条,如果已经拖动到“my”中的工具按钮又不需要了,在步骤3状态下用鼠标左键单击并拖动到“my”工具条之外松开鼠标,即可将其消除。定制好之后,再用鼠标将该工具条移动到屏幕上合适的位置。
6 E7 r: h- F9 f) L" G' ]+ F(6)、如果在步骤1之后再次在某一工具按钮上单击右键,则会出现Button Properties对话框,从此对话框中可以对该按钮的工具名称(Name)、帮助信息(Help)、宏命令(Macro)和图案(选择Edit)进行修改,这样用户就可以根据自己的意愿把某一命令作成工具按钮,方便自己的使。
发表于 2010-1-2 00:36:10 | 显示全部楼层
学习了!看来AutoCAD我还有好多东西要学啊,弱弱的问下,楼主所说的R14是什么意思啊?
发表于 2010-2-4 22:09:40 | 显示全部楼层
学习了!谢谢,我正在学CAD呢。
发表于 2010-2-5 09:38:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主啦
发表于 2010-2-9 00:26:47 | 显示全部楼层
你的资料是用在R14的,对2008有用吗!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-18 20:27:09 | 显示全部楼层
学习了!!!!
发表于 2015-4-14 23:04:51 | 显示全部楼层
好高深呀。。。2 F( P# z5 E5 [
发表于 2015-4-15 12:33:02 | 显示全部楼层
需要多学习3 d" x0 ?2 ~4 h7 S1 H4 [
发表于 2016-7-14 09:04:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-10-13 16:12:18 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-2-19 06:57 , Processed in 0.079196 second(s), 14 queries , Gzip On.
