查看: 4497|回复: 9
CAD作图原则
发表于 2010-1-1 16:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 做图步骤:[a]设置图幅(即,设置图形界限);[ b]设置单位;[c]设置图层;[d]开始绘图.
: o9 ?. D* ^( F+ r% R7 p1 T2 始终用1:1比例在模型空间中绘图,绘图完成后在图纸空间(布局)内设设置打印比例,出图.   k2 K0 F( p% @9 ~: n6 _
3 为不同类型的图元对象设置不同的图层 颜色 笔宽. + `  J6 k7 G/ f9 v2 V$ c; C& [
4 作图时注意命令行的提示,根据提示决定下一步的操作,这可提高效率并且减少误操作. 7 Z5 A7 Q' N; b. |: N
5 精确绘图时,使用栅格捕捉功能,并设置栅格捕捉间距为适当的数值.
4 ~. C7 P# i7 o% a2 }6 不要将图框和图绘在一幅图中,可在布局中将图框按块的形式插入(当然你得先制作图框块),然后打印出图. 1 l; x# L3 P# @) H7 t6 h# q
7 可将一些常用的设置(如:图形界限,单位,捕捉间距,图层,标注样式,文字样式等内容)设置在一个图形样板文件中,以后绘制新图时,可在创建向导中单击[样板]来打开她,并开始绘图.
发表于 2010-1-2 00:43:24 | 显示全部楼层
楼主貌似发了不少制图经验,不过对于第6条,我有点不明白为什么要那样做,有了图框不是更能清楚的看见自己作图的位置吗?
在布局里开一个视窗能看到模型的图,而且可以随意放大缩小。  发表于 2012-9-8 15:45
发表于 2010-1-2 14:15:37 | 显示全部楼层
图框是要调用的!
发表于 2010-1-3 10:51:21 | 显示全部楼层
图框在作图的时候限制了操作区域 一般人是都不太喜欢
发表于 2010-1-3 11:04:21 | 显示全部楼层
限制了操作区域 一般人是都不太喜欢
发表于 2010-1-3 17:34:26 | 显示全部楼层
谢谢大侠们的指点,但我还有你一个疑问,就是楼主说的图形界限,这个有什么作用?不也是限制绘图区域的作用么??请大侠们不用介意,我还是个菜鸟,请多多帮忙,
发表于 2010-1-12 22:33:31 | 显示全部楼层
有运很多地方还是值得大家应运的。
发表于 2012-3-23 14:18:25 | 显示全部楼层
对于一个菜鸟,说的这些非常有用
发表于 2012-7-3 06:40:23 | 显示全部楼层
学习了 谢谢分享
也是菜鸟  发表于 2012-8-6 14:03
发表于 2013-1-3 19:09:25 | 显示全部楼层
楼主,学习啦
GMT+8, 2024-12-24 08:56 , Processed in 0.051122 second(s), 16 queries , Gzip On.
