楼主: 星光bj
新承揽一件结构件......有人敢定这事吗?
发表于 2010-1-2 15:49:17 | 显示全部楼层
业主要求要锻的,就不要想着用别的,要以满足客户要求为主这样才能有下一次的合作,冶金行业对备件的要求就是要结实耐用,用了铸件如果坏了造成损失是很大的,你们最好听业主的。
 楼主| 发表于 2010-1-3 20:28:18 | 显示全部楼层
如果对铸件进行探伤及物理分析,铸件的机械性能接近与板材,能否替用?我们的总工说就这样把,把外观弄好看一些,但是他不签字。
发表于 2010-1-3 21:14:55 | 显示全部楼层
他不签字就对了,签字就没法作总工了
发表于 2010-1-3 21:26:02 | 显示全部楼层
他不签字就对了,签字就没法作总工了
发表于 2010-1-3 21:33:12 | 显示全部楼层
14# 避雨瀑布下 还有这样的啊。。。水深着啊。。。
发表于 2010-1-3 22:06:01 | 显示全部楼层
作总工很难的,假如能力超强,早作老板了,为什么给人家作总工
& V) l4 Y$ a  h( F在中国,作总工,就是找一个平衡,尽可能不担责任,$ i) {3 u: @! {$ d! I9 S' c
假如你担责任,很快就玩完了,因为,每天要担的责任太多,你担不起
发表于 2010-1-4 18:46:20 | 显示全部楼层
有这样的总工?该不是一锤子买卖吧~~~
发表于 2010-1-4 21:12:38 | 显示全部楼层
必须是锻件,别开玩笑
发表于 2010-1-5 14:49:25 | 显示全部楼层
炼钢只有听说过平炉、转炉、电炉,高炉炼钢闻所未闻。+ i/ O7 G4 {2 M0 s% i3 @0 G! i2 L% D
既然用户坚持要求使用锻件,就应当按其要求去做。
  R) n5 [- X/ l" Q7 }5 t( |外协厂的说法不对,如是铸件,材料应当标为ZG35CrMo。现在是35CrMo,可以断定为锻件无疑。
发表于 2010-1-5 15:40:08 | 显示全部楼层
先确定使用要求,使用铸件或者锻件是根据要求确定的。材料成分只是决定性能的一方面,先提出要求后选用材料,考虑力学性能,理化性能等。能用数据说话,用什么材料才能有说服力。比如选了铸造件,可以做力学试验,组织分析,确定是否满足。锻造的话对于大件也是很不好掌握,锻造比等等都有要求,并非是锻造就好。
GMT+8, 2025-2-24 09:33 , Processed in 0.062537 second(s), 12 queries , Gzip On.
