查看: 9167|回复: 24
新承揽一件结构件......有人敢定这事吗?
发表于 2009-12-31 22:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新承揽一件结构件,是炼钢高炉上用的,属于比较重要的部件,结构件中有一个部件材质标注是35crmo,厚度为120,由于找不到120厚的板材,外协厂家就用铸钢35crmo代替,但是业主不同意,执意要求用锻件35crmo,我们的外协厂家认为图纸只是标注35crmo。并没有说是锻件还是铸件,请教各位,外协厂家的说法对吗,钢板与锻件。铸件的区别是什么?有没有人敢定用铸件没问题?
发表于 2010-1-1 07:08:16 | 显示全部楼层
零件使用的环境、受力、配合等条件都没有,叫人如何给你定!
发表于 2010-1-1 10:59:06 | 显示全部楼层
金属经过锻造加工后能改善其组织结构和力学性能。铸造组织经过锻造方法热加工变形后由于金属的变形和再结晶,使原来的粗大枝晶和柱状晶粒变为晶粒较细、大小均匀的等轴再结晶组织,使钢锭内原有的偏析、疏松、气孔、夹渣等压实和焊合,其组织变得更加紧密,提高了金属的塑性和力学性能。
- a/ ?! t8 o5 k1 ~: i8 I  y+ X' ^一般说来,铸件的力学性能低于同材质的锻件力学性能。此外,锻造加工能保证金属纤维组织的连续性, 使锻件的纤维组织与锻件外形保持一致,金属流线完整,可保证零件具有良好的力学性能与长的使用寿命采用精密模锻、冷挤压、温挤压等工艺生产的锻件,都是铸件所无法比拟的。
发表于 2010-1-1 11:32:00 | 显示全部楼层
你说的就不是那回事,哪里有'炼钢高炉'这东西,/ f/ @5 d+ h# Q. d) k. n+ W
+ _- q. c; [& Y: i) C8 @* ?" b到底是什么,你得先说明白了,不知你要干什么,谁都没辄: d. r) H" I' j# x+ P; t. [4 B
1 Y6 q- t/ b8 f( v2 c假如是设计定的材料,没有可以代,原来是板的,用锻件,铸件都可以代,( i, z, L5 [: a% V+ h: s% Y
只要有空间,铸件也可以代锻件,但你得重新计算,把结果给原来设计方,数据说话,当然没问题,
4 C3 S. _% C2 P  B- p. i7 m6 N外国设计的都能改,但先得有数据
" {. V5 I+ |/ ]5 B3 ~笼统说一个东西,是否能定,没有意义.
发表于 2010-1-1 16:27:06 | 显示全部楼层
4楼说的对,,,,,,,,,,楼猪又玩玄虚。
发表于 2010-1-2 06:26:05 | 显示全部楼层
同材料,铸件经过热处理性能上大多数都可以代替的.但要求在极特殊情况下是不可以代替的.
发表于 2010-1-2 08:41:42 | 显示全部楼层
3# xue1985828 6 B7 O! j) L1 I  H+ m
学习了!
发表于 2010-1-2 08:44:49 | 显示全部楼层
高炉上的产品只能用锻件的,这是常识,我们一直和锅炉厂配套的
发表于 2010-1-2 11:54:30 | 显示全部楼层
  这个厚度是应该用锻件的.铸钢的机械性能要差很多,而且合金材料通常都是有热处理要求的.整体性能很高,你这个大概是耐热合金,就算代替也要找同类别的.
发表于 2010-1-2 14:29:58 | 显示全部楼层
请大家发表一下,铸钢35crmo怎样标注。
GMT+8, 2025-2-24 09:15 , Processed in 0.076844 second(s), 14 queries , Gzip On.
