查看: 2775|回复: 5
流量开关频繁出问题,谁有这样流量开关样本?
发表于 2009-12-31 10:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,流量开关频繁出现问题, 仔细看看型号,IUO--MENGENBEGRENZER   SP/SMB  5A,下面有不同代号,如:S6  U6  R4  S1  R8 ,发现每个流量开关都有所不同,不知到底代表什么含义,谁有样本贡献一下, 谢谢了!
 楼主| 发表于 2009-12-31 10:52:38 | 显示全部楼层
RE: 求助:谁有这样流量开关样本
照片..........
发表于 2009-12-31 14:11:52 | 显示全部楼层
http://www.skf.com/portal/skf_lu ... =873250&lang=zh
4 J+ R8 A6 P2 V% E$ k9 l) o: f  J8 H/ M8 |+ \  h, N) ]& i
我只是搜索了下!属于SKF的限流装置!没找到样本!
. `! E& j: ~9 p, n- R# o自己继续努力吧!
5 c1 B) M0 e; ?或向供应商要啊!
 楼主| 发表于 2010-1-1 15:00:39 | 显示全部楼层
流量开关是不是有个最小压力,然后才能打开的,有人知道吗
发表于 2010-1-4 19:42:26 | 显示全部楼层
帮你找了一下,我们现在用的样本,没找到, 但我个人觉得应该的截流的方式代号
 楼主| 发表于 2010-1-4 21:32:24 | 显示全部楼层
8# xuchangfeng 拆下阀芯没看到有什么不同,你的样本传上来看看啊,
GMT+8, 2024-12-1 03:27 , Processed in 0.048758 second(s), 16 queries , Gzip On.
