查看: 9003|回复: 8
1/4 20牙,孔钻多大
发表于 2009-12-30 19:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
急急急,有没有大侠知道1/4 20牙,用丝锥出内牙,大径6。2中径5。537小径4。724    孔要钻多大????
 楼主| 发表于 2009-12-30 19:07:06 | 显示全部楼层
补充一下,用什么丝锥比较好,我换了国内好几家都不行,
发表于 2010-1-1 22:00:16 | 显示全部楼层
4。724    啊
发表于 2010-1-1 22:13:14 | 显示全部楼层
用4.6的就行,钻出来就到4.7了。丝锥上工的比较好
发表于 2010-1-2 06:11:43 | 显示全部楼层
不行就换国外的,材料过硬或要求太高国产的一般不行。
发表于 2010-1-2 07:58:52 | 显示全部楼层
4.8,小了进不去,,,,,,,,,,
发表于 2010-1-3 20:46:41 | 显示全部楼层
底孔5.2--5.3都行,如果不是特殊的料,一般的丝攻就能搞定了。
发表于 2010-1-3 23:05:05 | 显示全部楼层
5.2应该比较合适。
 楼主| 发表于 2010-1-22 18:44:33 | 显示全部楼层
谢谢各位的发言,这段时间太忙了。我钻了5。5还是不好出呀
GMT+8, 2025-2-22 18:11 , Processed in 0.053237 second(s), 14 queries , Gzip On.
