查看: 3369|回复: 5
数控冲床故障怎么解决?
发表于 2009-12-30 18:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的数控冲床是三头的,中间一个冲头上模下模都可以360°同步旋转,现在出现的故障是只用中间一个冲头冲,差不多3-5分钟自己就停止,屏幕出现报警翻译过来的意思是驱动器没有准备好,但是检查控制上下电机的变频器都无故障,所有感应器也都正常。
9 \5 Z8 q+ J- N) _
9 [$ }- m2 ^0 y4 r请问哪位高手可以给个方案如何解决!谢谢!
发表于 2009-12-31 08:54:44 | 显示全部楼层
这需要看PLC程序里面有什么限制条件吗,通过诊断画面看看有没有其他信号异常
发表于 2011-1-5 21:34:24 | 显示全部楼层
要厂家维修 啊,我以前厂里就有过类似问题
发表于 2011-1-6 11:45:58 | 显示全部楼层
先咨询一下,可能可以自己解决的;4 k" \$ l+ i6 X# ?
不行的话,只能找厂家维修。
发表于 2011-1-6 11:52:38 | 显示全部楼层
驱动没准备好一般是由其他的报警或启动条件没有满足造成的,有些报警可能没被OEM厂家做到上位机中,所以报警没显示。
发表于 2011-6-15 16:01:29 | 显示全部楼层
咨询一下,可能可以自己解决的;9 G) e' L3 }1 ~$ u- Z; z6 Y! S  ~
$ l: T. P, n9 j8 O4 a0 I, S% f- Z# K不行的话,只能找厂家维修。
GMT+8, 2025-2-22 23:44 , Processed in 0.055576 second(s), 15 queries , Gzip On.
