查看: 3193|回复: 3
带属性输入文字---讨论
发表于 2009-12-30 13:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家对带属性输入文字的命令了解吗?此命令在制作标准图框是很有用处。按此命令制作的图框,可直接一次性输入图框所要表达的所有信息!
 楼主| 发表于 2010-1-26 11:01:08 | 显示全部楼层
如果大家对此感兴趣,我可以详细介绍一下!
发表于 2010-1-26 13:00:03 | 显示全部楼层
我感兴趣.请介绍.
 楼主| 发表于 2010-1-29 13:24:45 | 显示全部楼层
带属性文字输入的命令快捷键是“ATT”。用此命令制作一个图框举例!- i" m- _3 S% J9 y! N7 p: n
    首先在窗口打开一个图框,注意此图框不能为块,需由线条和文字组成。+ W4 C0 f7 J" ^- y, Q! z4 G4 d
    ATT,确定,出现对话框,在名称栏输入你要输入信息对应的名称。比如:你要在此栏输入设计的日期,而此栏前面的文字是"日期",则你在对话框名称内输入"日期"。$ P1 `& u, [  u2 c. D+ @
    按此方法逐一制作。注意:你习惯先输入的就先制作.
( K5 U9 d1 e/ I8 t  }) p      所有制作完成后,将图框做成块。OK。5 ~7 s3 d& w0 ]& H
    此后,你只需点击图框,就会出现对话框,你可在对话框内一次性输入你所要表达的信息。如果你想修改某个信息,则点击你想修该的地方即可。
GMT+8, 2025-2-22 23:00 , Processed in 0.054362 second(s), 14 queries , Gzip On.
