查看: 6587|回复: 10
给工程图中两根斜的矩形钢管建模,HOPPER命令,跳出警告!
发表于 2009-12-30 13:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在给工程图中两根斜的矩形钢管建模时,是通过HOPPER命令,创建两端曲线(两个矩形),脊线;然后选择展开线,不动点等等,最后跳出警告,不知道是怎么回事,请版内朋友帮我看看。
. W6 _# G  S% y$ \% ]另外,我在零部件设计模块中,尝试多截面扫略命令,可是多截面扫略只能用于封闭轮廓,不可以用于类似矩形钢管这种内外矩形轮廓扫略吗?
发表于 2009-12-30 20:43:40 | 显示全部楼层
零部件设计模块中,多截面扫略命令只适用于单轮廓的图形!
发表于 2009-12-30 20:46:32 | 显示全部楼层
在这里即可实现目的:
- q! w7 [: Z' m8 U+ C+ @
发表于 2009-12-31 23:39:15 | 显示全部楼层
一般不推荐使用混合设计。 只使用一个模块。 你的那个图应该可以做成装配件。1 O! b8 b: D" l- k, M2 _
楼上所说的多截面扫掠 只适用于单轮廓的图形?
/ ^6 {: M6 o- \! t' }& Z什么意思?
" f1 q! }: b3 O* z  \' p一个四边形和一个圆应该也可以扫掠成型的吧。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-1-1 10:59:55 | 显示全部楼层
" [) L8 J, `8 |) J; S楼上所说的多截面扫掠 只适用于单轮廓的图形?
# h/ W8 E/ W# e$ m& Z8 m什么意思?
$ l/ m. ^; @9 ~- X一个四边形和一个圆应该也可以扫掠成型的吧。
( B" a( K* e) S! }. m. ^* J7 pjinrong 发表于 2009-12-31 23:39
9 y: Q9 o1 H, ~" k4 {5 Q
1 W) n, d" P$ Y可能是我没有表述清楚,见图:
! F  B6 Z) s/ ~; c3 i
发表于 2010-1-2 11:13:29 | 显示全部楼层
如果是等厚的零件的话 没有必要那样做 直接做出内表面或外表面  然后加厚就好了。
发表于 2010-1-2 12:31:21 | 显示全部楼层
& n# W8 M0 ?$ s/ h! Y( d( mjinrong 发表于 2010-1-2 11:13
. C7 m+ t$ Q: j
. j# K% e5 W1 J: ~
确实如此,简单的命令即可搞定!
发表于 2010-1-20 15:29:19 | 显示全部楼层
+ c' S1 U. ]/ J6 ~' g' o3 X1 X9 ~
直接画个方块,拉伸,给出厚度,两端选直到平面,
7 D) R- K% t- V1 ~2 Z5 S  S
发表于 2010-1-20 21:00:12 | 显示全部楼层
直接画个方块,拉伸,给出厚度,两端选直到平面,7 c. T- e  M* p" u& n
' w- r6 `/ K4 G, z) r  A% o3 W; fcat_magic 发表于 2010-1-20 15:29
9 u, {$ O5 n. J# K+ q% k* l7 b
这种方法有点儿像钣金!
发表于 2010-1-28 12:03:50 | 显示全部楼层
8.9楼的做法是对的,简单可行
GMT+8, 2025-4-28 20:12 , Processed in 0.064869 second(s), 17 queries , Gzip On.
