查看: 10834|回复: 19
液压锁保压多长时间---[请教]
发表于 2006-10-9 13:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问液压锁一般保压都在多长时间?一开始调压在多少?一般都是用什么补压,蓄能器吗?
发表于 2006-10-9 13:52:24 | 显示全部楼层
Re: 液压锁保压多长时间---[请教]
液压锁的时间,主要要看你的液压缸的内泄量,那是主要矛盾,锁不是主要的
 楼主| 发表于 2006-10-9 16:16:58 | 显示全部楼层
谢谢,那如何补压?是设置一压力继电器,在液压锁压力降低到设定压力就发信号蓄能器就开始补压吗?
 楼主| 发表于 2006-10-9 16:17:14 | 显示全部楼层
还有一个问题需要请教,一般溢流阀是放在单向阀前还是单向阀后,二者有何区别?
发表于 2006-10-9 18:29:10 | 显示全部楼层
原帖由 化合尚 发表1 f6 A! o2 e- S- N 谢谢,那如何补压?是设置一压力继电器,在液压锁压力降低到设定压力就发信号蓄能器就开始补压吗?
6 T0 \4 G6 v) F+ Z- J2 d
可以的
发表于 2006-10-9 18:31:25 | 显示全部楼层
原帖由 化合尚 发表 $ \! ~; O# ?# f7 s- l 还有一个问题需要请教,一般溢流阀是放在单向阀前还是单向阀后,二者有何区别?
4 C% j% p* `2 s9 z/ }
溢流阀此时的功能是作安全阀用的,看你需要保护的是哪一个,装单向阀前主要保护液压泵,装单向阀后主要保护液压回路,看哪个价值更大,更换更方便吧。
发表于 2006-10-9 23:05:56 | 显示全部楼层
装单向阀前的占绝大多数,更合理一些。
发表于 2006-10-9 23:07:17 | 显示全部楼层
另外,也可用泵补压。
 楼主| 发表于 2006-10-10 09:47:24 | 显示全部楼层
谢谢金枫液压,谢谢mhzyd.以后小弟有不明白 的地方还望多多指教
发表于 2011-3-12 21:29:39 | 显示全部楼层
也想问这个问题
3 E5 T7 T* }) J( g( x' o  `6 D
" S/ d5 i. }9 w
8 D" r( |9 e# }+ q4 R3 T! t" hn
GMT+8, 2025-2-24 11:55 , Processed in 0.083108 second(s), 14 queries , Gzip On.
