楼主: kukuxiao
柱塞泵为什么都有三个口?都什么作用?
发表于 2010-3-19 14:22:55 | 显示全部楼层
一个市吸油口,一个是压力油口,另一个市泄露油口。
发表于 2010-3-20 02:26:36 | 显示全部楼层
柱塞泵上的却有三个口,一个进油口、一个高压出油口。
0 s: y0 e; m8 \这种泵一般称为斜盘或斜轴式恒压变量柱塞泵,所谓恒压变量泵是指:当调定油泵输出压力后,油泵将保持调定压力进行输出。当系统调定压力等于或略大于油泵输出压 ...
: g; p1 B( r) \) z6 c' h: S油桶 发表于 2009-12-30 09:24
同意油桶,我学过的知识也是这么说的,实际也是如此
发表于 2010-4-3 20:38:07 | 显示全部楼层
进油口,出油口和泄油口
发表于 2010-4-4 16:43:09 | 显示全部楼层
油桶 很有研究,佩服佩服
发表于 2010-4-4 22:21:24 | 显示全部楼层
有四个口的柱塞泵,分别是进油,工作油口,泄露口,冲洗口。
发表于 2011-5-6 09:41:02 | 显示全部楼层
油桶不愧为油桶(开个玩笑),专业
发表于 2011-5-6 10:06:57 | 显示全部楼层
主要用于内泄露的回油,因为油泵或油马达都不可能有100%没有泄露,而泄露出来的油就有必要一个出口,这就是回油口。
发表于 2011-5-7 16:47:41 | 显示全部楼层
一般柱塞泵至少有三个油口:进油口、出油口、泄油口。泄油口一般有两个作用,一个是在泵运行之前给泵内部注入液压油。注入的目的有两个,一个事把泵内的空气给挤出来,第二个可以不让泵进行干摩擦。当加完油以后,要把泄油口的管单独外接油箱,因为如果和其他回油一起接油箱的话有可能使泵内的油压过高,比如液压泵的油封一般的额定压力我0.2MPa,所以油压过高的话很可能把油封冲坏,另外还有可能损坏内部元件
发表于 2011-5-7 17:42:10 | 显示全部楼层
进油、出油、变量机构控制口!
发表于 2011-5-7 19:22:58 | 显示全部楼层
将多余的油卸掉就是了、、、
GMT+8, 2024-11-25 09:25 , Processed in 0.054323 second(s), 14 queries , Gzip On.
