查看: 24329|回复: 44
柱塞泵为什么都有三个口?都什么作用?
发表于 2009-12-29 22:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压菜鸟前来报到
/ l* g* U8 Z% `1 `6 g& V2 H如题,进油口、出油口很好理解,那泄油口也叫回油口么?作用是什么?
发表于 2009-12-30 08:51:27 | 显示全部楼层
内部存在泄漏 导致壳体内部压力增大 就需要一个泄油口将油排出 降低压力
发表于 2009-12-30 09:24:28 | 显示全部楼层
柱塞泵上的却有三个口,一个进油口、一个高压出油口。/ y& c% W. w, j$ c5 n. J$ e
这种泵一般称为斜盘或斜轴式恒压变量柱塞泵,所谓恒压变量泵是指:当调定油泵输出压力后,油泵将保持调定压力进行输出。当系统调定压力等于或略大于油泵输出压力时,理论上油泵内的斜盘与柱塞、斜轴与柱塞的夹角变为90度。理论上此时油泵的输出流量为0。但因加工、设计、磨损等种种误差因素,夹角达不到90度油泵可能仍有流量输出。因外部压力大,这部分油液无法输出。只能憋在油泵内。如无通道将其泄走,可能损害油泵部件或密封,造成油泵损坏或漏油。的而为保护油泵本体,必需将此部分油液泄回油箱。3 \6 O' ?& T! [
例如在北京华德和力士乐A7VSO系列中,泵体卧式安装。上端面的口是因A7VSO系列自吸性较差,在新泵安装后启动前,往油泵中注入少量油液,便于启动所用。注油后,在启泵前需要将注油口用堵头封闭。如打开则与高压出油口等压力等流量。
7 z& v8 v- ^6 v2 I8 ~5 S其余系列:A4、A10、pcy.mcy等均为回油口。需无背压的直接接回油箱。
发表于 2010-1-7 09:53:14 | 显示全部楼层
我见过有4个口的。分别是进油口、回油口、泄油口,还有一个控制口(恒压泵、恒流泵)。
能具体说一下功能吗  发表于 2011-7-12 08:37
发表于 2010-1-7 12:59:14 | 显示全部楼层
油桶很有见解
发表于 2010-1-8 22:46:10 | 显示全部楼层
我认为是为了再运行前在泵壳中加油
发表于 2010-1-11 14:20:12 | 显示全部楼层
“油桶”确实很有见解!
发表于 2010-1-12 11:26:13 | 显示全部楼层
是因为由内泄
发表于 2010-1-12 14:48:47 | 显示全部楼层
同意“油桶”
发表于 2010-1-18 12:41:02 | 显示全部楼层
进油口,工作油口,泄油口
GMT+8, 2024-11-25 09:43 , Processed in 0.057239 second(s), 17 queries , Gzip On.
