楼主: szgcs
将一桶水的底部开个孔,桶内液面的下降速度是匀速的吗?
发表于 2010-1-18 21:28:19 | 显示全部楼层
是不匀速的 这与桶内的水压有关
发表于 2010-1-18 23:41:34 | 显示全部楼层
当然不是了,重力加速度不同呀,中学学过吧,重力势能不同,底部压力也不同,随时间而变,开始速度快,因为加速度大,越到后面越小,能量守恒
发表于 2010-1-19 16:25:10 | 显示全部楼层
液面高度不一样,底部出水口的压力也不一样,导致流速也不一样,所以下降的液面不是匀速的。[quote][/quote]
发表于 2010-2-8 16:30:45 | 显示全部楼层
不是匀速的,5
, P  Z% X: `) [; n* n: b: ?1 {" ~重力和加速度
发表于 2010-2-8 16:50:53 | 显示全部楼层
当然不匀速的
发表于 2010-3-16 20:04:51 | 显示全部楼层
我记得初中时物理出现过这个题目,当时的答案是:不均匀的。随着水的流走,最底的压强不断降低,水的流速也就下降了。那时候是理想情况,不知道现在怎么算的。
发表于 2010-3-16 20:32:50 | 显示全部楼层
应该不一样,一桶水的压力和半桶水的压力肯定不一样,口径不变,所以下降速度不是均匀的
发表于 2012-5-7 14:35:46 | 显示全部楼层
肯定不是匀还的,与液面高度有关。
发表于 2012-5-7 14:42:47 | 显示全部楼层
不是匀速的,这个可以证明的,随着液面的下降桶底的压强减小,从而流速降低,所以液面的下降速度一直在减小,但不是线性减小的。这种非线性应该遵循对数关系。
发表于 2012-5-7 16:30:49 | 显示全部楼层
明天不太清楚……
GMT+8, 2025-4-27 00:18 , Processed in 0.053091 second(s), 12 queries , Gzip On.
