楼主: szgcs
将一桶水的底部开个孔,桶内液面的下降速度是匀速的吗?
发表于 2009-12-31 09:46:53 | 显示全部楼层
洗过碗吗?泡过浴缸吗?观察过了吗?OK,解决了。6 [% R* R. Y1 b; V+ l. l+ C
怎么算?给出参数和各种边界条件,找本流体力学的书,一定可以算。
发表于 2009-12-31 14:24:51 | 显示全部楼层
压力流速在变化,怎么会是匀速的呢?
发表于 2009-12-31 18:19:37 | 显示全部楼层
随着桶内液位的降低,桶底的压力一定降低,小孔液体的流速也降低,这样,桶内液面下降的速度必然变小,所以下降速度不是匀速的。
发表于 2010-1-2 10:28:35 | 显示全部楼层
不均匀的,流速与与液体静压头有关,液面下降的速度与桶的形状有关同时受液体静压头影响.
发表于 2010-1-2 10:51:07 | 显示全部楼层
糊涂了。打吊针时液滴速度一样啊
发表于 2010-1-2 10:57:22 | 显示全部楼层
这么多天还没有人给个有效的算例吗?
发表于 2010-1-2 11:07:05 | 显示全部楼层
答案“是”,匀加速、匀减速、匀恒速都是“匀速,只要小孔的直径没有变化,只要桶是上下一样粗,液面就以匀减速下降。
发表于 2010-1-14 16:13:37 | 显示全部楼层
应该不是匀速的;
发表于 2010-1-15 12:39:26 | 显示全部楼层
+ U* y" o: E7 c9 ]) f2 _0 d$ |8 M9 ]' N- g答:液面的下降速度不均匀。6 |  S2 V8 k( o- x* f+ g
因为液面流速与通过小孔的流量有关,而在小孔截面积不便的情况下,流量与流速成正比;又因为液体的流速与其压力有关,而压力随桶内水的高度变化,所以速度不是匀速的,从而桶内液面的下降速度不是匀速的。
发表于 2010-1-16 14:14:11 | 显示全部楼层
肯定不是匀速的,因为压强变化了
GMT+8, 2025-4-27 00:14 , Processed in 0.055320 second(s), 12 queries , Gzip On.
