楼主: szgcs
将一桶水的底部开个孔,桶内液面的下降速度是匀速的吗?
发表于 2009-12-30 15:18:17 | 显示全部楼层
小学看过一本科普读物,速度是不一样的,因为随着页面下降开孔处的压力不一样
5 g2 J2 m$ a+ E! a% v5 K! F理论上可以用微积分来求(但是你的孔得是规则的)
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-12-30 16:11:36 | 显示全部楼层
个人认为8 e, R" P/ x6 h$ `8 w4 X0 e: q) _) i
液面下降快慢是 单位时间内通过孔流失的水量决定的
) z; L+ `: R% T5 B( t7 A: V4 B4 c9 i9 O+ [! T# f2 ?  ^
但満桶水时 液位高 压力大 单位时间内流量大/ {! q1 ]& D! e: W1 t2 P! y
快流尽时  液位低 压力小 单位时间内流量小
; B: @9 W$ i4 c(想一下在侧壁打孔流量就会知道)
) p. m; P; w/ L6 ~) K这样想来 满桶时单位时间流量大 快流尽时单位时间流量小
: |! P1 n  @! l' i( `6 x: a, z; @( ?- J
所以液面下降速度也不可能是匀速  ~! b% G$ F. _- g, X# M
当然你可以说是特制的消防水桶
发表于 2009-12-30 18:28:04 | 显示全部楼层
是不均匀的
发表于 2009-12-30 18:37:34 | 显示全部楼层
我爸说:不一样的,水越下越快
发表于 2009-12-30 20:56:46 | 显示全部楼层
液面高度不一样,底部出水口的压力也不一样,导致流速也不一样,所以下降的液面不是匀速的。理论可以用微积分方程式算出来,
发表于 2009-12-30 21:39:10 | 显示全部楼层
楼上说的都不错
$ t8 P( c1 H7 d3 w8 Y1 l$ ?9 b* l- n
可以从两个角度出发考虑,不过均可以得到结论就是下降速度是不一样的。  z7 T4 Z7 t& x' i$ f" }
在简化情况下,比如就是圆柱桶底部开个孔,其液面下降速度和出口流速成正比,下降速度应该是越来越慢。- t( m" }$ S% c) q, N$ J# C% O
6 d, ]2 ~- L0 ^0 x: `
从简单的物理压力方程可以推导理想公式,但要算具体的流速需要用到流体力学,因为液体存在黏性,需要考虑一个黏性系数。
发表于 2009-12-30 22:32:29 | 显示全部楼层
流体力学的伯努利方程是根据能量守恒定律推导出来的,流体的能量有3种组成,压力能、势能、动能。% L; {, y' Z7 V4 P3 L
因为速度的平方才算得上是能量,故可以肯定流速是呈非线性变化的。
1 L4 f. G( U  R$ _; {! [. J" h很多非线性关系都可以转化成线性关系的,比如拉力与杆径比值是抛物线形,但与杆截面积比就是直线形的。
- R+ B+ S+ W1 v% U) i( N+ O人类只能处理线性关系,及直的东西,曲的东西处理不了,必须转变成直的东西来处理。像圆,微积分等问题就是明证。
发表于 2009-12-30 22:37:14 | 显示全部楼层
鄙人以前写过一篇心得,说“动量定理”及“角动量定理”,都是从“能量定理”的推论而已,最近发现它们是“彼此无关”而又“相成”的三个定理,就好比三边形的三条边,缺一不成;又好比三条道路,世间万物,时刻都走在这三条道上。
发表于 2009-12-31 09:10:43 | 显示全部楼层
恩,应该是不一样的
发表于 2009-12-31 09:14:28 | 显示全部楼层
水多的时候出水压力大,水少的时候压力小,越来越慢,
GMT+8, 2025-4-26 18:39 , Processed in 0.056927 second(s), 13 queries , Gzip On.
