查看: 33073|回复: 99
将一桶水的底部开个孔,桶内液面的下降速度是匀速的吗?
发表于 2009-12-29 19:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么?怎么算?
发表于 2009-12-29 19:46:16 | 显示全部楼层
应该是吧!
发表于 2009-12-29 19:52:55 | 显示全部楼层
我做过一个试验,在一个杯子的下面凿个空,里面倒上水。水下降的速度是一样的。
我也做过试验,一根100*1000的管,开了10个小孔,同时有一个大的进水孔,试验表明,只要管子平衡,水的流速都是一样的  发表于 2015-9-26 09:49
如果你用的杯子足够高的话,你会发现这杯子,一开始尿得很猛,到后来就肾虚了。这好像叫放大测试法吧。  发表于 2013-10-12 17:05
多大的杯子?得出试验结果的方法和根据是什么?  发表于 2013-10-12 17:02
发表于 2009-12-29 20:01:45 | 显示全部楼层
当然不是匀速的,
0 j4 k9 ^" ^% n8 V/ `列压力和流动阻力方程解,, @: q4 |% W0 f* q; t/ V4 ~
流速是时间的函数
发表于 2009-12-29 20:20:12 | 显示全部楼层
/ U+ ~* L4 m2 G5 u! _" c' _8 S. |) E/ w
不是匀速的。不过可以看看流体力学里的薄壁孔流量公式.Q流量=A小孔截面积*Cv流量系数*(2*g重力加速度h薄壁孔到液位顶面的高度)^1/2次方.这是我的记忆。具体自己看看流体力学基础吧。仅供参考! ^7 Q  Q  R9 l% K
这个公式只是恒高的情况下(也可以所施恒压)准确。公式里的H看按高度的一半计算看看合实际的误差吧。Cv值查不到就取个0.8看看吧
游客
  发表于 2012-5-19 21:09
我也是这样认为的!  发表于 2012-5-19 21:09
发表于 2009-12-29 20:37:33 | 显示全部楼层
条件都不足,怎么就能下结论呢?1 i& q1 S3 o0 n/ ]! O, c
楼主的问题是:液面下降速度。不是流速。
游客
  发表于 2012-8-11 20:26
哈哈  发表于 2012-8-11 20:26
液面高度与流速成正比。  发表于 2012-6-12 20:20
条件确实不足,无法下结论  发表于 2012-5-23 17:43
谁规定了桶一定是等截面的?  发表于 2012-5-20 16:43
液面下降速度和流速成正比!  发表于 2012-5-19 21:09
液面下降速度和流速成正比,怎么就不能下结论呢?  发表于 2012-5-19 19:02
发表于 2009-12-29 20:50:43 | 显示全部楼层
无论什么参数都不是匀速的,这点是确定无疑的
发表于 2009-12-29 21:01:31 | 显示全部楼层
这个是理论力学的问题,当初上大学时,算过这个题
发表于 2009-12-29 21:06:01 | 显示全部楼层
如果是理想情况(孔的直径远小于桶的直径)的话,不一定是匀速的!!!这和桶的形状有关。只有桶的形状是圆柱形是才是。这种情况下算的话就简单了!!!不过这种情况现实中不存在啊
发表于 2009-12-29 21:14:18 | 显示全部楼层
哪里是理论力学的东西啊,
4 M! L6 I* ~1 |; c: N6 O和桶的形状有何关系啊
  l9 j# m1 P% n+ ~9 G5 B  G成猜谜了
2 z0 l: i; o+ y这是压力,流速,流动阻力的随时间的一个方程,是流体力学的一个最简单的方程式,一个习题: Z" P6 T  u( T9 c& m& @
子曰,大家怎么都不念书啊,呜呼,5 a' l7 Y2 w+ j* k! ~  T8 y
是现在的家伙们都不念书吗,
教育哦,教育……  发表于 2012-6-13 12:31
GMT+8, 2025-4-26 18:36 , Processed in 0.057035 second(s), 16 queries , Gzip On.
