查看: 4535|回复: 8
滚子轴承的单个滚子与内圈挡边发生明显磨损---[请教]
发表于 2006-10-9 13:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
, ?: k1 J. b( ]3 d
      滚子轴承的单个滚子与内圈挡边发生明显磨损。
} n* @4 p0 ]8 e3 ~2 O* R
) |6 n, |3 x* z4 ]
      如果保持架及所有的滚子尺寸都没有显著的偏差,
7 D' B5 U. w' b: `) w5 A9 o, d" V2 p
      请问,
2 w6 Y2 Q8 }9 T3 x
1 这种情况是否罕见?
5 q l% ~5 V7 |+ P# i( U1 z! F
2 原因是什么?
r/ b4 W0 a* d% L# J- B8 U/ x
3 有没有资料可供参考?
$ \$ d6 W) O- Y, n
, ?% @5 \1 B/ x7 @
望各位讨论,不吝赐教!
发表于 2006-10-9 13:42:36 | 显示全部楼层
Re: 请教一种故障原因
我最近接触了一批轴承损坏的设备,有13台。
9 B$ c8 ]4 d5 X4 \各种原因都有,基本上是两个大原因:# ^7 Y& G: a1 Y" n( s8 Y4 i  S
1、密封不够,有外界物质进入轴承;6 b+ |/ X) h3 l: f3 i
2、轴承盖设计有误差,造成轴承不能轴向固定。) ~" m: L# ^/ @6 W2 T$ F( ]4 l
象楼主说的情况,我可没有见到过。
6 u; P* T1 c, Z请问楼主是某一个轴承出现这种情况,还是一批轴承都有类似情况发生?
3 u- i7 `) E+ E  M2 L( w! k! S  y2 f如果只是某一单个轴承出现这种情况的话,. e' j3 e' X8 b, P4 C* {( [$ d
我想会不会是单个滚子的材质有问题。我是说这个滚子内含有其它矿物质。
; W+ e& i8 E/ q
发表于 2006-10-9 13:55:26 | 显示全部楼层
Re: 请教一种故障原因
我曾遇到过,产品设备出厂前试验,发现轴承有问题,检查后发现,0 X# l# x. @# V5 I4 @* j- P, L
外购标准件轴承  滚子少装 ,滚子装反现象
发表于 2006-10-9 15:45:05 | 显示全部楼层
Re: 滚子轴承的单个滚子与内圈挡边发生明显磨损---[请教]
滚子轴承的单个滚子与内圈挡边发生明显磨损" |" \; m9 u! b& ^7 O+ Q  b
是轴承预紧力过大造成的0 h+ ]0 G$ P" y' m8 i: n/ U7 b, {( G7 }
重新计算预紧力
3 a! l$ |7 @4 K$ x( s2 ~
# g8 ~. c  f1 w+ l5 d6 ]& C另外请提供轴承型号' S- a- M! {+ Z; Y/ J' r8 o5 x
安装形式
/ ~) o5 K2 M' Q& V2 j; ^' G外部受力情况
发表于 2006-10-9 15:49:23 | 显示全部楼层
矛盾大虾是哈工大的吗?请报到http://bbs.cmiw.cn/forums/52104/ShowPost.aspx
# K) }9 r2 T8 S
大虾是搞轴承的?
发表于 2006-10-9 18:33:08 | 显示全部楼层
首先请你介绍一下& N/ I! p/ {" R- B: W; @
主机工况,: q- b' p% U% T4 V3 i7 h
主机生产工艺,
' N) E( u0 L6 b6 z7 x) O故障前后的一些情况,
) L  O8 C, s, A1 j- U6 s% f' ~轴承的配置,
8 |) Z: s3 z" ?& A1 s主机及轴承的供应商.安装情况./ T$ l4 @5 b' r4 [  A, ]6 I! a! |
这样分析就比较有把握.; q- X" @3 B& l
仅仅说单个滚子与内圈挡边发生明显磨损,还是很难判断的,7 P) w  |3 J2 l2 K5 h: a
单个滚子与内圈挡边发生明显磨损,是比较特殊,一般情况下不会出现,所以产生的原因也许是意想不到的地方., L8 f* p6 y* m  A! r/ w9 G
我只能说:单个滚子与内圈挡边发生明显磨损和安装的关系比较密切.
发表于 2006-10-10 08:37:02 | 显示全部楼层
楼主;永动机请说话) [8 ^- s9 L8 C% W# F
3 \6 O: ?7 C  Z0 N+ B' U$ A你说单个滚子磨损,我分析不出原因.如是唯一次出现,那可能是轴承质量问题,如是每次都这样,那就麻烦了.% _/ s- s# V7 }4 ~3 c- Z
7 q5 m1 h9 r( Q- Z, A7 L4 ?! [9 {' L你不说话,我们远程怎么帮你分析,大没劲了!!!
发表于 2006-10-11 19:10:07 | 显示全部楼层
最好多提供点信息,轴承具体类型,工况等等
; {9 B* }1 ]/ j! b' `$ R% f. m$ Z3 D; m5 c" T5 n
6 \" d8 D" k4 F5 g/ r比较牵强的可能:对于一批滚子来说由于公差的存在,哪怕尺寸上没有明显的差别,但必定是有大小的,以圆锥为例,在需要预紧力或径向力比较大的时候,滚子大端和内圈挡边就紧紧贴合,由于他们之间是滑动摩擦,在润滑条件不善的情况下,尺寸最大的滚子和挡边的磨损可能会相当大,尤其是当最大滚子(由于公差必定存在)处于公差比较上端,而其他滚子处于比较下端时,预紧力或径向感应力(由于径向载荷而产生的作用于滚子的轴向力)大部分分配到最大滚子上,该条件下可能出现上述现象。但润滑条件差,滚子公差正好走上下端,径向力又正好比较大这些条件凑在一起的可能性非常小,所以并不常见。当然,如果滚子尺寸差超过了公差范围,那么出现这种现象就很正常了。
' l( Y' o( `. S/ T( I% U1 r( d
% g2 x2 D' X; E: j可能2:某个滚子材质上有问题。
发表于 2010-8-19 17:52:13 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-25 00:07 , Processed in 0.064199 second(s), 15 queries , Gzip On.
