查看: 2033|回复: 2
我要检测数控车床的精度---请教
发表于 2009-12-29 14:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要检测数控车床的精度,包括车床自身精度及加工精度,而主轴的精度如跳动率等等属于哪方面呢?麻烦知道的可以教导下,谢谢!
发表于 2010-1-21 15:38:51 | 显示全部楼层
数控机床的精度检查有位置精度检测和几何精度的检测。主轴的跳动(径向和轴向)属于几何精度的
4 v, F  O& b! o. `5 i$ K" ^0 n检测。
发表于 2010-1-29 16:23:09 | 显示全部楼层
GB里面有检验标准还有 检验示意图
GMT+8, 2024-11-17 01:30 , Processed in 0.049829 second(s), 15 queries , Gzip On.
