楼主: ziwo2004
活塞式压缩机故障---[求助]
发表于 2008-2-17 09:44:16 | 显示全部楼层
检查以下内容/ O7 B4 ]& g1 |5 m0 L) a
:1.润滑油是否正常供给,润滑是否及时.
9 f2 l  q3 ?, M$ k8 M2.是否密封失效导致润滑油乳化失效.& O3 u  k. x9 A! i/ X
3.如果是刚开始使用的,可能是配合间隙过小.' A! V) T' Q/ k
4.曲轴箱的排气孔是否堵塞,导致油温升高,粘度降低
% d# F7 |/ b8 I+ B5.十字头上的导油孔是否堵塞,十字头滑块与滑道之间的配合间隙过小.按照检修规程走上线放大配合间隙.. e* H9 ~/ I- b+ `3 e' V# F' X
6.油箱是否有杂物,油脏了,如果是,要彻底清洗
发表于 2008-2-29 09:19:44 | 显示全部楼层
同意东方浪子的说法" f4 I$ f. Y4 Q
1.润滑油是否正常供给,润滑是否及时.0 w. C6 k- _  Z
2.是否密封失效导致润滑油乳化失效.6 q1 s3 U  g5 H; [
* ?9 ]' ?0 t9 ]. Y1 K5 u4.曲轴箱的排气孔是否堵塞,导致油温升高,粘度降低6 f. s/ r8 e6 a# `) F( v" O) ^
$ L/ `, c/ R- D# W6.油箱是否有杂物,油脏了,如果是,要彻底清洗
GMT+8, 2025-4-6 13:29 , Processed in 0.049750 second(s), 13 queries , Gzip On.
