热轧轧辊焊接后如何退火与回火( Q9 }) W/ ]+ ^+ O
我们轧辊直径950,材质60CrMnMo5 d) B& t6 ]! t5 ]8 n g, j
焊接主要是为了提高轧辊表面硬度
! e |! N q' |5 V+ x" C" k焊丝选用是硬焊丝,专门为这种材质配制的
' z8 G5 D; k/ c* W+ J, \问题1:软焊丝打底,加硬焊丝,焊接深度30mm ,应如何选择回火工艺?! R1 w1 w: K, [% h3 G8 @2 s, |
我们是普通退火炉,用电加热
# q8 s& o4 I8 a我自己安排的工艺:(不是按规范来的)
9 r2 e; {4 x1 t. i; s) W. o加热到550,时间12小时等温加热,--保温550度6个小时,然后随炉等温缓冷至130度(时间大概为90小时),出炉空冷
" v1 k; L, M, G" j; c w请问这样是否合理,请指教?& Q) j- _$ K& q- }! q
意义:主要是为了祛除焊接应力,且还要保证轧辊表面焊接硬度55HRC硬度不变,轧辊其他部位也不受变化
. W6 n5 T5 l2 ~9 m问题2:因为我们工人焊接错误,硬度为55HRC不好冷加工,所以需要退火,请问应如何选择退火工艺' C$ ^- e% t9 L0 z* J
加热600度15小时,保温600度6小时候,然后随炉等温缓冷至60度(时间大概为130小时),出炉空冷" T1 R+ J; t& ^! g7 e
硬度能否减低到45HRC?
% y" K" u! |6 C" }9 H, t7 @4 _请指教, |
