查看: 6834|回复: 10
高压发生系统的管路布置
发表于 2006-10-9 12:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高压发生系统的管路布置长短与系统的稳定性、压力高低有联系吗?
发表于 2006-10-27 09:32:12 | 显示全部楼层
Re: 高压发生系统的管路布置
我个人认为是有一定的关系的.管路的通畅程度与切割时的压力稳定性是有一定的关系的.
发表于 2006-10-27 20:31:56 | 显示全部楼层
Re: 高压发生系统的管路布置
百分百有关系
发表于 2006-10-28 09:43:34 | 显示全部楼层
Re: 高压发生系统的管路布置
柳枝大侠,
0 t( l% C9 u; L! C( A0 G能给我具体分析一下吗?
发表于 2006-11-3 18:45:13 | 显示全部楼层
Re: 高压发生系统的管路布置
超高压力保证的很主要的一部分,按GB大概属压力容器五级以上,万一有泄漏出事,身体上什么也看不出,人已不行了.象fanig产品储能器,一只几十万欧元,是高强绕带做成.  : F! @- J5 y; x
     高压发生系统的管路布置,安全第一,减弯去直等保证工作压力措施比较简单.: W& O! u% t5 S1 ~
7 P  H* Z6 j3 \1 ^* Z
发表于 2006-11-4 08:59:22 | 显示全部楼层
Re: 高压发生系统的管路布置
看来付大侠是专业做压力容器的啊,有机会向你请教请教.
发表于 2006-11-11 16:36:20 | 显示全部楼层
Re: 高压发生系统的管路布置
我的观点,在理论上是这么一说,只要在管路布置和实际弯管时不要出现人为的突变,在实际中不会产生多大影响。因为目前国内外水刀还没有达到那样高的精度,即使管路的弯曲半径有些变化所产生的压力变化也没办法测量出来。
发表于 2009-2-24 21:06:25 | 显示全部楼层
学习
学习中初学者
发表于 2009-2-25 16:40:02 | 显示全部楼层
只有高压系统用手操作
大家好,我想请教下,客户有问到 :只要高压系统,人工拿着高压水切割的水刀,这种设备有吗?
发表于 2009-2-25 17:47:48 | 显示全部楼层
用手拿高压清洗还可以,拿着切割对人的危害太大
GMT+8, 2025-1-8 08:18 , Processed in 0.054067 second(s), 16 queries , Gzip On.
