楼主: zhangjunfei
看一个图纸怎么计算/估计他的工时?
发表于 2006-11-25 21:39:30 | 显示全部楼层
Re: 看一个图纸怎么计算/估计他的工时?
, \* |: x9 ]  Z( V: x& Y没有加工要求么?
发表于 2008-12-11 22:10:04 | 显示全部楼层
先做工艺,根据工艺来做工时,可按实际加工时间,然后乘以一定的系数。同时也要根据批量大小具体核算费用的高低
发表于 2008-12-12 20:51:01 | 显示全部楼层
赞同啊飞的意见~!!!!!!
发表于 2008-12-12 20:51:52 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-13 17:20:16 | 显示全部楼层
首先你得会排工艺,然后很熟悉加工才行
发表于 2010-5-10 08:47:03 | 显示全部楼层
线切割的计算方式一般是走过的面积/1200=加工的小时,每个地区1小时的加工费又不同,江浙地区4-5元/小时
发表于 2010-5-10 22:29:51 | 显示全部楼层
! i' ?# }4 K, }4 g  Z这样是最好的
发表于 2010-5-10 23:03:29 | 显示全部楼层
这个需要实践经验的 。。。
发表于 2010-5-11 14:02:32 | 显示全部楼层
1500是一个系数 这是铁的系数 如果是铜的话就是800了 铜比较难割
发表于 2010-6-14 09:03:14 | 显示全部楼层
关于切削加工的工时估计是要有实际经验的.主要是与你使用的机床设备/工艺/材料/人员成本/辅助成本等有关.至于具体零件由于工艺不同,会有很大的差价,但工艺与设备一定,主要看设备折旧成本.你最好到加工厂问一下设备的折旧费. & s' N8 k8 F1 ~- ^( m0 x, V! b
我也想知道怎么计算!从图上看没有光洁度的要求!公差也是自由公差!这样很难说用什么设备加工!!用线切割的话慢铣床好象快的多!
GMT+8, 2025-2-24 15:02 , Processed in 0.083293 second(s), 15 queries , Gzip On.
