楼主: 轴研小草
请问12.9级的螺钉 单个能承受1.2KN的力吗?
发表于 2010-1-6 23:54:07 | 显示全部楼层
12.9级是指螺栓材料的极限强度不低于12MPa,屈服强度与极限强度之比值不大于0.9。螺栓许用拉力还与螺栓的规格有关。
发表于 2010-1-7 00:19:03 | 显示全部楼层
12.9级属高强度螺栓,其σb=1200MPa,“屈强比”很大σs/σb=0.9,即σs=1200*0.9=1080MPa,其M12螺栓的保证载荷约8吨,相当的大。
发表于 2010-1-7 08:46:13 | 显示全部楼层
有表格可查的
但这东东最好选大点
出事就晚了 主要是没必要在这上出事故
发表于 2010-1-7 08:54:09 | 显示全部楼层
在社区下的这个资料
大家再共享下
GB-T16823.2-1997 螺纹紧固件紧固通则.pdf
1.62 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2010-1-7 09:15:46 | 显示全部楼层
楼主说的是拉力还是剪切力
发表于 2010-1-7 18:51:56 | 显示全部楼层
以上各大侠:应该还要考虑螺纹所受的载荷是什么样的吧?
 楼主| 发表于 2010-1-8 18:07:39 | 显示全部楼层
谢谢各位的讨论,结构是在原结构上做改动,但螺钉孔一定淬火了 所以没法改大了。
采用了12.9级的螺钉M5的 共用了10个, 单个最大承受1.2KN的力,力为轴向拉力。
发表于 2010-1-29 13:38:24 | 显示全部楼层
首先你要确定是多大的螺钉,然后才可以考虑能承受多大力。
发表于 2010-1-29 13:54:13 | 显示全部楼层
和受力类型有关,一般的静态力可以,不过也和你计算的方法有关,螺钉有的时候并不是受的平均力
发表于 2010-1-29 13:55:46 | 显示全部楼层
而且12.9的易脆短
GMT+8, 2025-2-22 12:22 , Processed in 0.061779 second(s), 16 queries , Gzip On.
