查看: 2742|回复: 5
关于调模---请教
发表于 2009-12-28 07:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
调整注塑压力和保压时间,将胶位做大,这种方法的专业术语叫什么?如果胶位做大,那么孔位必然变小,是不是容易粘模,顶白,行位拉花呢?$ K- H7 N0 r1 O8 Z1 H# u
相反,如果调整注塑压力和保压时间,将胶位做小,这种方法的专业术语叫什么?5 E2 A( Q2 x# W+ j
谢谢!
发表于 2013-6-20 15:25:20 | 显示全部楼层
没有大侠来回答呀
发表于 2013-6-20 17:28:36 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-21 11:58:20 | 显示全部楼层
楼主是广东的吧!呵呵,
9 F* a5 d% E1 S% H( B! w/ @你说的这样的方法一般是在注射时候调整工艺的常用手法。
" c$ o0 t; |) ]! _因为塑料产品的收缩率有一个范围,在模具设计的时候往往取其平均收缩率。由于各种因素的影响,在实际生产的时候必须使用调整工艺的方法对实际收缩率进行调整。" y1 `8 N2 q5 j! L) l# A, v2 S8 a
您说的把胶位做大,实际上是通过工艺调整使得实际收缩率变小。一般就是加大注射压力和保压时间来实现。
# y' O0 F. r+ }  d9 x这样调整的结果不会使得孔位变小,相反会大一些。( |8 v  e& c2 v1 s1 H& G1 c
容易产生粘模及产品顶白现象。行位(滑块)一般拉花现象有可能产生。但是,要看具体结构才可以判断。( w2 r8 ~! G4 E) T  U$ D
反之亦然!* J$ K) ^, [" B+ L
模具生产工艺的调整是一个科学性很强的而且牵涉面很多的领域。而且,严格说起来理论性也很强。
2 M1 M; s6 Q" O0 w% M0 R0 Z我们国家在这方面很薄弱!与欧美,日本的差距很大!
6 y* d. _" ~7 O/ l) H6 _  F很期待在学校学习的社友们能够后起直追!
发表于 2013-6-21 23:52:03 | 显示全部楼层
受益,谢谢!
发表于 2013-6-26 17:21:27 | 显示全部楼层
大侠见多识广,学生受教了
GMT+8, 2025-2-25 14:31 , Processed in 0.058083 second(s), 14 queries , Gzip On.
