查看: 2529|回复: 3
设备技术状态管理 technical condition management of plant
发表于 2009-12-27 20:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ g  B8 @+ |$ A4 g* e( V
设备技术状态管理
. k6 E1 {: z7 g$ e4 xtechnical condition management of plant
. Y" m8 h. l9 l5 y
0 M9 W; ?5 b4 K4 n( r8 B+ {3 i; U, o5 p( w* n
    通过检查监测等手段收集、分析和处理设备技术状态变化的信息,及早发现或预测设备的功能失效和故障,适时地采取维修或更换对策,以保证设备处于良好的技术状态。 + n3 v$ E+ c7 P- o) w5 v! p
" Y8 D/ L, N: L9 i5 e5 k
1 e) g$ H  c, b3 n0 M- d$ p
- C( _# q4 T6 O5 C2 L9 K8 q
设备技术状态管理的含义重要意义; U3 t3 F- Q1 i* c  Z3 o
4 h* \- @" m" ?' t
) \& i5 s+ g- K. L, U2 i
% S# k2 t9 G& n, S- Y7 Y所谓设备的状态是指在用设备所具有的性能、精度、生产效率、安全、环境保护和能源消耗等的技术状态。企业设备是为满足某种生产对象的工艺要求或为完成工程项目的预计功能而配备的。设备的技术性能及其状态如何,体现着它在生产经营活动中存在的价值和对生产的保证程度。
' M4 g7 j6 ?7 v  设备在使用过程中,由于生产性质、加工对象、工作条件及环境条件等因素对设备的作用,致使设备在设计制造时所确定的工作性能或技术状态将不断降低或劣化。一般地说,设备在实际使用中经常处于三种技术状态:一是完好的技术状态,即设备性能处于正常可用的状态;二是故障状态,即设备的主要性能已丧失的状态;第三种状态是处于上述两者之间,即设备已出现异常、缺陷,但尚未发生故障,这种状态有时称为故障前状态。为了延缓设备劣化过程的发展,预防和减少故障的发生,使设备处于良好的技术状态,除需具有熟练技术的工人正确操作合理使用设备外,还要对设备进行清扫、维护、润滑、检查、调整、更换零部件、状态检测和诊断等基础工作,同时还应制定操作规程与管理制度并贯彻执行,做好检查、维修记录,积累各项原始数据,进行统计分析,探索故障的发生规律,以采取有效措施控制故障的发生,保持设备的状态良好。
; l5 X) J6 \+ _; p# g: }& |  设备技术状态管理就是指通过对在用设备(包括封存设备)的日常检查、定期检查(包括性能和精度检查)、润滑、维护、调整、日常维修、状态监测和诊断等活动所取得的技术状态信息进行统计、整理和分析,及时判断设备的精度、性能、效率等的变化,尽早发现或预测设备的功能失效和故障,适时采取维修或更换对策,以保证设备处于良好技术状态所进行的监督、控制等工作。
* l2 j: `7 W% U: ^* x设备技术状态管理是设备管理工作的重要组成部分。设备技术状态的好坏将决定企业生产经营活动能否正常进行。因此,设备技术状态管理的意义和目的在于控制设备技术状态,根据对其检测、诊断的结果,采取预防措施,尽早排除设备存在的隐患和故障征兆,控制和降低设备故障率,使设备经常保持在良好状态,从而降低维修费用,减少停机时间,提高设备有效利用率,保证产品生产的高质量和高效率,保证安全生产,提高企业的经济效益。8 Q! C% r" t% p: P4 o1 Q8 Q$ l+ i/ E
  由于设备使用期在设备一生中是一个较长的过程,因工作对象、工作环境、工作负荷的不同使设备的磨损程度产生很大的差异。因此设备技术状态管理具有明显的动态特性。这种动态特性决定了它的复杂性、技术性和系统性。
1 m! s: Z# S& m4 S# O+ P( @5 `设备技术状态管理不仅为保持正常的生产秩序提供基本保证,并且通过大量生产实际所取得的各种技术、经济信息,为设备全系统管理提供分析、决策的依据。所以,设备管理始终是以技术状态管理为主要内容展开的。设备管理水平的高低,也总是以设备技术状态管理为主要内容来
发表于 2009-12-27 21:15:06 | 显示全部楼层
借走了,谢谢
发表于 2010-2-14 01:53:30 | 显示全部楼层
原来设备管理分这么细啊
发表于 2010-2-21 23:47:18 | 显示全部楼层
好资料,谢谢。
GMT+8, 2025-2-24 19:21 , Processed in 0.057540 second(s), 15 queries , Gzip On.
