查看: 8086|回复: 14
干油油路太长影响分配器出油量吗?---请教
发表于 2009-12-27 18:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
干油油路太长影响分配器出油量吗?  谢谢各位师傅
发表于 2009-12-28 14:37:46 | 显示全部楼层
当然影响,你公司里应当有一个长度表,! N7 }* P) `( U- w/ B
多大压力,多粗的主干管,能打多少米,是有一个数的,一般公司都有规定,不能随便玩,
1 b; G& Y9 P  K4 G; ^1 U' W3 `7 A# ^末端压力低于一个值的时候,就不能换向了,
* B# D! }4 N, x9 U7 B& Y另外,和环境温度与打油频率还有一定关系,打油频率低的,相应就得短一些,
发表于 2009-12-29 11:00:45 | 显示全部楼层
集中润滑油品粘度也要小一些
发表于 2009-12-29 12:08:07 | 显示全部楼层
影响,最好咨询下做集中润滑系统的厂家
发表于 2009-12-29 14:23:20 | 显示全部楼层
欢迎来电哦
发表于 2009-12-30 16:40:15 | 显示全部楼层
" s! C# T$ c! X6 y! A$ {6 \+ K4 Q2 _
从本质上讲:4 E: q  U7 K7 h
不论是单线式分配器还是双线分配器这两种不同的模式,分配器的作用就是定量定时配比供油,不影响正常的供油量!4 Y# Y8 u4 r9 W: O7 w' v4 k* n
长度长主要影响在一开始,管路长管子内存油量多点,简单的方法将各个末端都打开,都出油后在拧上!& `2 A& D* k4 x1 `8 Q; c
如果管路真的比较长(距离分配器50M以上)那你要简单的计算下压损,防止压力到达不了末端!
# b% ^- i, O3 C5 \; C同时,在双线分配器中还有楼上提到的末端压力差问题!
发表于 2010-4-13 17:06:48 | 显示全部楼层
末端压力低于一个值的时候,就不能换向了
发表于 2010-4-20 11:41:11 | 显示全部楼层
有没有系统一点的介绍啊。我正在研究这个
发表于 2010-4-25 16:35:43 | 显示全部楼层
回复 5# 福鸟天峰
6 S; H$ f/ K# u) l- ]) X+ L. K2 q/ f: [' X
( h8 V+ N8 M4 U' s( H9 [
    是不是还有一个泄露的问题存在啊。。。。
发表于 2010-4-27 16:52:24 | 显示全部楼层
当然影响。管道长了,容易堵的
GMT+8, 2024-11-23 20:34 , Processed in 0.056910 second(s), 15 queries , Gzip On.
