查看: 2631|回复: 2
物料平衡问题---求教
发表于 2009-12-27 13:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司里的皮带是运送钢渣的,可是会出现物料不平衡现象,请高人指点下,出些点子。一般是在经过转运站后或经过破碎机后会出现这样的现象。
发表于 2009-12-27 13:56:50 | 显示全部楼层
在转运站出口的给料机上作文章,
8 l/ g7 j- |4 G( B; ^( u一类是分两个出口,一个控制,一个不控制,控制的那个加秤台,加挡板,用反馈控制就可以了,不要太高精度,6 \' J0 D1 m) p" [9 i, D5 _
还有就是在钢渣间控制钢渣粒度,粒度控制好,水分合理,一般不会有大的不平衡,9 R: c0 m; Z4 |3 ^
大的不平衡,都是由于粒度、水分等原因导致的,
 楼主| 发表于 2009-12-27 20:14:43 | 显示全部楼层
谢谢指教。
GMT+8, 2024-12-24 03:15 , Processed in 0.045729 second(s), 15 queries , Gzip On.
