楼主: 追风传说
欧耶~~~筒子门好,我又来显摆了!
 楼主| 发表于 2009-12-27 00:23:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 追风传说 于 2009-12-27 00:26 编辑 # B) g6 U, A( `- C
& ]8 k4 G( J& A' G6 U7 k' v兄弟,这件东西冲床是达不到工艺要求的,一定是钻出来。8000个孔,每个孔要倒角我算一个孔加工时间4秒,一共是32000秒,合共加工时间9小时,收个一百来块一个小时你觉得很贵吗?做到后面出点小问题前面的就白做了,材料其实也不便宜的……+ F! U; w# C- |# C
/ j& R( o# \2 \   既然你说到日本的冲头鬼子的板材,我就上图片告诉你平整度有什么要求。俺也是土包子一个,用土标准检测就行。放把卡尺上上去比划比划,0.1的塞尺不进算你狠。
: A4 }* K2 B1 U& M  O5 p% j5 L7 {* z+ x2 C- w
  追风提着啤酒瓶子华丽丽地飘走了~~~~~~~~~~. g4 H" P: o. f. z9 r; A
) m& t' b7 U7 G( Y% T6 ^
10# 避雨瀑布下
发表于 2009-12-27 00:34:19 | 显示全部楼层
我猜大虾不是冲的,果然没错,
. X* }3 ?1 J. t钻的当然贵,比鬼子还贵,鬼子什么工资啊( z& \$ v! S7 R( Q: P3 ]. b0 _
米国,日本,都是冲的,我国冲头寿命太短0 z5 q( r& L1 ?  i6 ?0 i+ Y
开始很好,冲1000个,就虾米了,不平是由于冲头磨损造成的( @1 r/ D1 A' V% ~) s2 q
阿拉对这个有研究,7 C' a* I) e$ W, B3 [
假如你能便宜玩这东西,我给你大批量,$ Y$ g* U. F. Z4 E5 A( V) M
敢玩吗
 楼主| 发表于 2009-12-27 00:39:31 | 显示全部楼层
追风很生气,后果很严重!你跟我说说冲床如何整这些整齐、 柔润不带半点瑕疵充满德味道的倒角出来?" L' u- L8 e- w6 C* |* T. \; Y
: x1 C& c$ C7 S" n2 T  Y
, K5 U7 V0 N9 V  z# ~
+ y( ^% I$ L" m2 F3 Y
12# 避雨瀑布下
小板凳。。。。。  发表于 2011-2-18 11:52
发表于 2009-12-27 00:51:06 | 显示全部楼层
大虾外了,阿拉只能将阁下归入老外行列
7 E0 t. y4 k4 x1 z+ F( y1 l冲,可以多级冲,只要对位准确$ m2 X' e( J  }5 I; K. x1 A
平整,阿拉有强力拉伸平整矫直0 ?' t, j  I) C( L
办法狠多,世界惟独没有钻的( f1 A7 {$ _% D# [3 p  L
有点类似九层象牙球,洋人佩服直至,问阿拉关于中国柔性数控铣床的发展状况
 楼主| 发表于 2009-12-27 01:08:58 | 显示全部楼层
我这不是明摆着告诉你是钻出来的吗?你连这件东西都没玩转了就下判断了? 我看你也先别回帖可,把你家冲的东西拉出来瞧瞧是骡子是马,光跟我在这耍嘴皮子你不觉得言而无力?木有图片是木有真相D!; I( J! a: x/ b6 B( C  i# y
; M/ }6 _8 b% Z8 I0 p
  再上一张华丽丽的倒角,你别拿冲床冲出来的塌角当倒角啊
& _7 [' x4 }9 o+ W& i3 Z- L
7 C% g7 O) @; l, ~# t' P" X) d# ]8 |* X* a
6 X' F& C# C6 k4 D5 v8 C% b4 g
" P3 @! y& e- D/ x5 \$ |- ?4 @3 L" ^2 I( F$ p
办法狠多,世界惟独没有钻的" J/ g! y/ ?6 _+ \: o! ?1 ^3 Z
避雨瀑布下 发表于 2009-12-27 00:51
发表于 2009-12-27 10:14:04 | 显示全部楼层
2楼莫非是过侠的另一分身
发表于 2009-12-27 10:45:37 | 显示全部楼层
要是800万个孔,看楼主如何钻。- o  l* h! q/ g8 Y: Q. [
要说钻,呵呵,楼主是不会上什么新设备的,顶多在钻头上做点文章,在钻孔的同时就倒掉一面的角。另一面呢?' H% L7 W& E9 ]3 F6 s
那位不打伞的大侠,楼主说的东西和大侠说的东西是两码事,没有交集的。
发表于 2009-12-27 12:39:16 | 显示全部楼层
还是螺旋大虾说的对,
& Z9 {' A1 h! E8 l4 {- a好像这种东西是消耗品,有些幅面很大的,你能钻一块板子,对一大堆,就没辙了,
发表于 2009-12-27 13:11:32 | 显示全部楼层
看看,,,,,,,,,,,,,,,,,,学习中。
发表于 2009-12-28 15:31:39 | 显示全部楼层
如果是钻的话,我想是用台阶钻头,但如螺旋线 大侠所言,你的另一面咋办?; z* m2 O' I, g+ q
冲的话平面又不好!!5 q# ^3 I6 ]* h8 G2 V9 q
我假设用一锪刀向天,钻一孔过一下倒角,说起来都有点儿戏了1
: X$ F0 C8 ~- L所以我真的想向大侠们请教!!!!
& N+ x; q4 Q# B. b5 f1 L* B1 ^万望回复为盼!
GMT+8, 2024-11-29 23:32 , Processed in 0.059412 second(s), 16 queries , Gzip On.
