楼主: MACKJEB
想自己装台车床,西门子802C BASE LINE,980TDB和新代EZ3三款系统,哪个好?
发表于 2010-1-8 13:29:04 | 显示全部楼层
建议用宝元的,好象是320,让他给你配安川的驱动和电机,2个轴全配好应该在2万以内.
 楼主| 发表于 2010-1-9 18:34:25 | 显示全部楼层
宝元的系统不太了解,先查查资料.
! m  v/ R# g$ p$ [8 d" m5 k, T! ^我现在问到的价格,西门子802CBL单系统:1.3W;新代EZ3T:1.2W,安川SGMGH-03A伺服,一套5100,这些都是口头报价,应该还有下降余地.
发表于 2010-1-10 09:54:59 | 显示全部楼层
宝元的系统在雕刻机上用的很好。唯一的缺点是以前的显示屏(5.7)温漂太厉害,但以前所有的经济型系统都有这毛病,温度一高就看不清了。; x0 [) i& n! n' C
找宝元配安川的驱动加电机比你自己买要便宜,要再便宜就只能配国产的驱动和电机,安川和宝元有合作关系。
 楼主| 发表于 2010-1-12 18:21:51 | 显示全部楼层
如果要主轴可以做C轴的话,是不是主轴电机用伺服电机就可以了,加上位置编码器
; T; n$ L6 C" j; Q( U1 `看到很多车削,车铣中心是用直驱主轴的
发表于 2010-1-12 19:19:38 | 显示全部楼层
这个你要问系统商才行。不同的系统不太一样的。' O+ A- T' ?9 V, }+ Y0 N8 v
俺只用过西门子配的,用伺服电机,通过参数决定是主轴还是旋转轴。主轴不能做插补,旋转轴可以做插补。" U5 X4 n, p/ z) ?
直驱主轴不知你指的是那种?是力矩电机呢还是别的东西。
 楼主| 发表于 2010-1-12 22:24:55 | 显示全部楼层
15# 螺旋线 ( ]4 R6 k# \7 f" ], {
+ a/ e$ c1 C) Y2 O8 L  d, Y/ S4 F这种电主轴,不知道是不是跟你说的力矩主轴是一样.9 {$ E, D1 H+ T" }2 w$ u# a6 i8 P! G
C轴功能,新代的EZ3T是可以的,跟代理商确认过,主轴可以转换,支持坐标转换,圆柱插补.
$ N# I. {! y3 Z6 v8 r( R  b" O关于主轴分度功能,问过一位机床设计行家,说是直接伺服连接驱动的话,分度精度不高,最理想的就是上面这种直驱电主轴,高转速回转,高精度,高扭矩C轴功能
( d- A, r7 k: P0 }4 l( `. T* F这个是台湾福硕车削中心的机身,他这个不就是伺服电机皮带连接驱动嘛,加了个盘式制动器
发表于 2010-1-13 08:42:01 | 显示全部楼层
哦。直驱是好。直驱省掉了传动部分,带上编码器当然精度高了。9 R) N  ?! X+ ?- V7 _* t1 P# [
第二张图片上不是伺服电机,是主轴电机。$ w3 B' i: i7 s% M, l/ b
但伺服电机做驱动不存在分度精度不高的情况,你问的那位行家可能只熟悉FANUC而已。FANUC以前有些东西不开放,主轴电机是不能做高精度旋转轴的,因为主轴电机挂的位置编码器精度不够,这和电机编码器,驱动器本身有很大关系。俺没挂过FANUC的,实际情况没有第一手资料。但见过16I用伺服电机做回转轴的,精度非常高,带第二编码器,那个编码器很贵的,海德汉的圆光栅。西门子的用过,不存在精度不高的问题,假如也挂第二编码器的话,如果只用电机的编码器,本身精度很高,但机械传动会有误差。
4 S( A1 J- h9 ?' g$ m3 U只是做经济型的车床,楼主不用想太多,系统支持就是支持,什么系统都查不多的,毕竟竞争太激烈了。
 楼主| 发表于 2010-1-13 10:23:10 | 显示全部楼层
9 L2 \+ T4 O, w# i& Q6 D  r* |; N, R7 \2 `* n
17# 螺旋线 / f! B1 r5 z3 |- P2 C6 k
那位行家是弄西门子的...........,但是至少让我知道了用伺服主轴电机的是可以实行高精度分度定位的.
& x1 t1 j! c# R) A  T我也只是想要主轴可以分度定位,可以利用动力钻铣头在端面或柱面上打孔或攻丝,也不需要主轴具备真正的C轴功能,要进行联动,要是C轴联动,那是真正的车铣中心了,怎么说也得用个斜床身和好一点的F或S系统了,哈哈
; P/ W0 t6 |* P螺旋线老兄用西门子的什么系统做的C轴方案,直接用伺服电机上的编码器做位置反馈吗?
发表于 2010-1-13 13:09:18 | 显示全部楼层
是个高端应用,840D加海德汉的圆光栅.
发表于 2010-1-14 01:47:59 | 显示全部楼层
8 C0 \$ w2 `) o) M; F螺旋线 发表于 2010-1-13 13:09
) ]0 Z. J( _7 Z; G3 s8 S
6W块能不能买个圆光栅还是个问题。/ h; d7 E& S; P/ j
2 x- L1 D* L5 O! Z7 H6 c! g
wujp
GMT+8, 2025-2-20 14:14 , Processed in 0.068217 second(s), 13 queries , Gzip On.
